GOKO G1 光电传感器
小型金属压铸外壳,采用金属压铸外壳,坚固可靠,坚固的外壳更能适应不良的工作环境。安装调整方便,具有灵敏度旋钮和动作指示灯,使调节容易简单。放大器内藏,响应动作、复位时间均在3ms以下。具有短路保护功能,可以有效的防止电路的损坏
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
■特点:
小型金属压铸外壳,
◆采用金属压铸外壳,坚固可靠,坚固的外壳更能适应不良的工作环境
◆安装调整方便,具有灵敏度旋钮和动作指示灯,使调节容易简单。
◆放大器内藏,响应动作、复位时间均在3ms以下
◆具有短路保护功能,可以有效的防止电路的损坏
■型号及性能
检测方式 扩散反射式 镜面反射式 扩散反射式
型号
NPN G125A-2 G125D-2 G125B-2
PNP G115A-2 G115D-2 G115B-2
检测距离 0-5m 0-2m 0-30cm
标准检测物 ······ 反射镜 10×10cm白纸
电源电压 DC12-24V±10%脉动(P-P)10%以下
最小检测体 不透明体11mm 不透明体30mm 透明体(不透明体)1×5mm(1cm距离上)
回差距离 ···· ·· ······ 检测距离的20%以下
输出
NPN NPN集电极开路输出,灌入电流100mA,残余电压1.2V
PNP PNP集电极开路输出,拉出电流100mA,残余电压1.2V
光源 红外LED
指示灯 动作指示灯(红),电源指示灯(绿),投光器只有电源指示灯(绿)
灵敏度调节 带电位器
输出状态 亮动、暗动通过改变电源极性选择
连接方式 护套多股线引出,长2m,可接长
材料 锌和金/聚炭酸脂
防护等级 &nb
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
