ENIDINE(安力定)WEAR 管道阻尼隔振器
2009/8/13 13:44:50
WEAR™管道阻尼隔振器是钢绳能量吸收及减振的复合装置。
产品分类:执行机构
品牌:产品介绍
WEAR™管道阻尼隔振器是钢绳能量吸收及减振的复合装置。该产品独特的利用钢绳的隔离设计来避免结构受到稳定的振动并且隔离,同时还能避免地面振动的影响及动态载荷的影响。
新型的能量吸收阻尼结构简单,内部结构不含油,密封及复杂的运动件来达到使用要求。WEAR™已经能够解决以前复杂并且故障率高的液压或机械式的阻尼器所能解决的管道隔振及减振问题。
钢绳隔振器是WEAR™阻尼器的核心部件,已经在航天等军事领域有25年的应用,质量控制方面符合美国政府及军方的要求。经过多年的严格测试应用,在现场只需外表面的检查就可以保证阻尼器的正常运作。WEAR™产品可以提供多种规格的产品为不同规格的管道提供帮助,产品符合ISO9001,Mil-Q,Mil-I,B31.1,ASME III 部分NF的规定。
可选择的项目
多种终端连接件适用于: Bcrgen paterson , Basic Engineers, PSA, Grinnel等等。特殊应用可联系Enidine公司。
典型应用
﹡管道阻尼隔振 ﹡核电站
﹡流体瞬变振动 ﹡炼油厂
﹡发电厂 ﹡结构振动
﹡化工厂 ﹡风载振动
﹡地面振动阻尼隔振 ﹡纸浆和造纸机械
﹡稳定态振动
WEAR™的优点
﹡可重复使用 ﹡技术成熟
﹡环境适应性强 ﹡结构简单
﹡结构负载低 ﹡耐腐蚀
﹡能量吸收及减振 ﹡耐疲劳寿命长
﹡温度敏感度低 ﹡免维护
环境条件
正常温度 -40℃--100℃
极限温度 -40℃--170℃
湿度 100% RH
辐射 1000000000 RAD
压力 -14.7Psi – 100Psi
保障埃菲尔铁塔稳定运行的缓冲器
Enidine缓冲器完美应用于轮胎机械
反恐新装备-Enidine超高能量缓冲器
Enidine造纸行业解决方案
Enidine缓冲器汽车焊装线典型应用
