优利康YD5000高性能全数字控制电流矢量控制变频器
优利康YD5000高性能全数字控制电流矢量控制变频器的特点及功能包括转矩、力矩控制功能、四象限工作、DOOP(下垂)控制功能等。
产品分类:低压变频器
品牌:优利康
转矩
对于所有的卷绕设备,应用中加速和减速操作所需要的转矩会根据负载的情况有所变化。对于中心卷绕而言,需要的转矩还会随着卷绕物的尺寸发生改变。你所需要的是个在转矩模式中可以非常精确地控制转矩的装置。利用YD5000系列变频器的力矩控制功能可方便地解决这个问题一个例子: 卷绕操作的要点就是要完全控制所卷绕材料的张力。为了在不同的线速度和转动半径的情况下保持切线张力,变频器必须要能够在个大的范围内跟踪转矩参考值。
力矩控制功能
力矩控制时,电机按照模拟量输入的力矩指令输出力,这时变频器不再控制电机的速度,为了达到输出力矩,变频器会自动 提高或降低输出频率。
为了防止负载转矩突然消失时,电机发生飞车,可以使用速度限制功能。
转矩提升
无PG矢量控制,为了在起动时尽早响应力矩指令,可以输入起动力矩补偿。摩擦负载大的机械如行车起重等,对有起动力矩要求的场台有效。
四象限工作
转矩方向与转速方向可相反,例如重物的下放过程,成卷的放卷过程,都能方便变现。
DOOP(下垂)控制功能
电机的滑差量可任意调节。负向调节的滑差偏置,负荷越大,输出频率越低。通过调整电机的滑差量,可以使二台带同一个刚性负载的电机能均匀分配负荷。
优利康矢量变频器YD53P7在别墅电梯上的应用
优利康YD3000高性能经济型电流矢量控制变频器
优利康电流矢量控制变频器YD3000系列
优利康电流矢量控制变频器YD5000
优利康YD5000 PG速度控制卡
