MicroMaster440 变频器
2009/8/18 12:32:03
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
产品分类:品牌:
西门子
主要特征
- 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
- 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
- 矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
- 高过载能力,内置制动单元;
- 三组参数切换功能。
控制功能
- 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
- 标准参数结构,标准调试软件;
- 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
- 独立I/O端子板,方便维护;
- 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
- 内置PID控制器,参数自整定;
- 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
- 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
- 可实现主/从控制及力矩控制方式;
- 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
- 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
- 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
- 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
