MicroMaster430 变频器
2009/8/18 12:31:51
MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
产品分类:品牌:
西门子
主要特征
- 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW;
- 风机和泵类变转矩负载专用;
- 牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
- 控制信号的快速响应;
控制功能
- 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制;
- 内置PID控制器;
- 快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
- 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
- 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
- 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
- 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
- 灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
- 三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
- 风机和泵类专用功能:
- 多泵切换
- 旁路功能
- 手动/自动切换
- 断带及缺水检测
- 节能方式
保护功能
- 过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
- 过电压、欠电压保护;
- 变频器过温保护;
- 接地故障保护,短路保护;
- I2t电动机过热保护;
- PTC/KTY电机保护。
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
