雷赛 SMC6400B 独立工作式高级4轴控制器
高性能的独立工作式运动控制器,以32位RISC为核心,控制4轴步进电机、伺服电机完成各种功能强大的单轴、多轴运动,可以脱离PC机独立工作。
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:雷赛
功能介绍
高性能的独立工作式运动控制器
G代码编程
采用ISO国标标准G代码编程,易学易用。既可以在文本显示器、触摸屏上直接编写G代码,也可以在PC机上编程,然后通过USB通讯口或U盘下载至控制器。
示教编程
可以通过文本显示器、触摸屏进行轨迹示教,编写简单的轨迹控制程序,不需要学习任何编程语言。
USB通讯口和U盘接口
支持USB1.1全速通讯接口及U盘接口。可以通过USB接口从PC机下载用户程序、设置系统参数,也可用U盘拷贝程序。
程序存储功能
程序存储器容量达32M,G代码程序最长可达5000行。
直线、圆弧插补及连续插补功能
具有任意2-4轴高速直线插补功能、任意2轴圆弧插补功能、连续插补功能。
应用场合
电子产品自动化加工、装配、测试
半导体、LCD自动加工、检测
激光切割、雕铣、打标设备
机器视觉及测量自动化
生物医学取样和处理设备
工业机器人
专用数控机床
特点
不需要PC机就可以独立工作
不需要学习VB、VC语言就可以编程
32位CPU, 60MHz, Rev1.0
脉冲输出速度最大达8MHz
脉冲输出可选择: 脉冲/方向, 双脉冲
2-4轴直线插补
2轴圆弧插补
多轴连续插补
2种回零方式
梯型和S型速度曲线可编程
多轴同步启动/停止
每轴提供限位、回零信号
每轴提供标准伺服电机控制信号
通用16位数字输入信号,有光电隔离
通用24位数字输出信号
提供文本显示器、触摸屏接口
0MHz, Rev1.0
脉冲输出速度最大达8MHz
脉冲输出可选择: 脉冲/方向, 双脉冲
2-4轴直线插补
2轴圆弧插补
多轴连续插补
2种回零方式
梯型和S型速度曲线可编程
多轴同步启动/停止
每轴提供限位、回零信号
每轴提供标准伺服电机控制信号
通用16位数字输入信号,有光电隔离
通用24位数字输出信号
提供文本显示器、触摸屏接口
技术规格
运动控制参数
可控制电机轴数:4轴
最大脉冲频率:5MHz
电机控制模式:脉冲/方向、双脉冲或正交脉冲
位置范围:-134217728 ~ 134217728个脉冲
运动控制I/O接口信号
机械限位、原点信号:±EL,SD,ORG,有光电隔离
伺服电机接口信号:INP,ALM,ERC;SVON,RDY
手摇脉冲发生器信号输入:PA,PB
通用数字 I/O
通用数字输入口:28路,光电隔离
通用数字输出口:28路,光电隔离,集电极开路输出
通讯接口协议
U盘接口:USB1.1
串行接口:RS-232
用户程序存储器容量
用户程序存储器:32M flash
用户程序最大长度:5000行G代码,128kByte
控制器电源
输入信号外部电源: 12~24VDC±5%,最大1000mA
外形尺寸
180 mm x 110 mm x 25 mm
软件
提供PC模拟触摸屏软件;PC G 代码编译软件。
缺省预装SC400 数控系统软件,支持:在线触摸屏编程,示教输入,密码保护,可以完全脱机运行。
订货信息
SMC6400 独立工作式高级4轴运动控制器
ACC6400 接线板
9PIN 公母非交叉串口线一根
选配:威纶506MV触摸屏
雷赛控制SMC632E高性能总线运动控制器
雷赛亮相2015深圳机械展
雷赛智能 SMC3381经济型一体化运动控制器
携手共赢,雷赛诚邀软件合作商
雷赛智能亮相第71届中国国际医疗器械(春季)博览会
