施耐德电气ATV61变频器——应用的核心
施耐德ATV61变频器3相异步电机(功率范围为0.75至800 kW)变频器,用于可变转矩应用系列说明,图形终端:纯文本,导航按钮,可以立即起动的“简单起动”菜单,能够马上从ATV61的所有性能中获益。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:施耐德电气
性能描述
3相 200/240 V - 380/480 V - 500/690 V
•UL类型1/IP20,从0.75至800 kW
•UL类型12/IP54,从0.75至800 kW
•速度范围:在开环模式下为1:100
•过载:110% ...120% - 60 s
•图形终端:纯文本,导航按钮,可以立即起动的“简单起动”菜单,能够马上从ATV61的所有性能中获益
•集成A类或B类EMC滤波器
•节能法,二次电机控制法
•符合国际标准和认证:CE,UL,CSA,C-Tick
•集成Modbus与CANopen
•用于工业的通信卡:Ethernet,FIPIO,Modus Plus,DeviceNet, Interbus-S,Unitelway;用于建筑的通信卡:LonWorks,BACnet,METASYS N2与Apogee FLN
•输入/输出扩展卡
•可编程多泵卡:ATV38兼容性与新的应用软件
•PowerSuite软件: 配置、设置以及从应用软件中保存参数
•经济型设计
•有150多个功能可供使用
•保护电机与变频器
•安全功能:“断电”,ATEX
优势
简易精致!
•对于主要的建筑和工业通信网络开放
•设计精巧,可根据您的需求进行定制
应用范围
•该系列专用于工业市场和建筑市场的泵类和风机应用:性能优越,功能先进
•高性能可变转矩应用:
> 风机:带有强制功能的安全性(故障禁止,选择行进方向和参考速度)
> 多泵:通过使用可编程多泵卡, Altivar 61可在管理多个泵时具有灵活性、用户友好性和适应性
> 泵类:对于装置欠载保护、过载保护和流体缺失检测保护所需的必要功能
施耐德电气ATV11变频器——真实效率 紧凑结构
施耐德电气ATV71-Lift变频器
施耐德电气ATV31变频器——天赋异禀,性能卓越
施耐德电气ATV21变频器——适合您应用所需的新产品
博睿精深 驭能乾坤
