研扬第三代无风扇解决方案——GENE-8310W1
研扬GENE-8310采用最新的Intel 超低电压(ULV)Celeron处理器和芯片组,提供了一个低功耗、高可靠性、高效率的处理平台,其不仅优于以往产品,而且解决了您高性能与低功耗难两全的问题。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:研扬科技
主要参数
•板载 Intel® ULV Celeron® M 处理器 600MHz & 1GHz
•Intel® 852GM + ICH4
•支持SODIMM DDR266 最大1GB
•10/100Base-TX 以太网 x 1
•最大24位双信道LVDS LCD, CRT, TV-out, DVI
•AC97 Codec 2CH 音频
•EIDE x 1, Type II CFx 1
•COM x 2, USB2.0 x 4, 并口 x 1, 8位数字I/O
•Mini PCI x 1
•+5V 供电
•工作温度: -20oC ~70oC
应用
•车载信息系统
•电梯显示系统
•便携式设备
•手持POS
•建筑/工程自动化
•信息查询机
•医疗设备
•平板电脑
介绍
GENE-8310是研扬科技研制的第三代无风扇解决方案。与以往的3.5" SubCompact主板相比,GENE-8310在低功耗和高性能方面都有了很大的改进。我们相信,GENE-8310对于客户在低功耗控制下的优秀处理能力等更高要求方面都是最好的选择。GENE-8310的几个特殊功能体现在以下几个方面:
卓越的性能和可控的功耗
GENE-8310采用最新的Intel 超低电压(ULV)Celeron处理器和芯片组,提供了一个低功耗、高可靠性、高效率的处理平台。这款产品不仅优于以往产品,而且解决了您高性能与低功耗难两全的问题。GENE-8310最突出的优势是应用更灵活、更广泛,甚至可在发展中的新领域如鱼得水。
支持多种显示模式
以往的无风扇3.5" SubCompact主板由于受到尺寸和功耗的限制,通常只能提供一种最基本的显示模式。而GENE-8310基于Intel 平台,可以提供多种显示模式。在当前的3.5" SubCompact主板中,GENE-8310拥有最好的图形处理能力。另外, GENE-8310还支持CRT、LCD、DVI和TV-OUT多种显示模式以满足您的需求。使用GENE-8310,您再也不用担心单板电脑用于图形处理时的尺寸和功耗问题。
强大的扩展功能
尽管GENE-8310仅有5.75"×4"大小,但因为板载Mini-PCI插槽,小巧的尺寸并不影响它的扩展能力。因此,在如此有限的空间上,GENE-8310仍然支持多种扩展接口。与PC/104模块相比,Mini-PCI不仅价格便宜而且节省空间。在扩展功能上,GENE-8310是3.5" 板中的佼佼者。
不是所有的用户都容易满足于3.5" 板的小巧尺寸和无风扇运行,他们需要更卓越的性能。针对客户综合应用的需求,我们的工程师赋予了GENE-8310高CPU负载能力,实现了高性能和多功能。该款3.5" SubCompact主板完全能够满足当前嵌入式市场中对更快的处理速度、无风扇运行、更好的图像处理能力和紧凑小巧尺寸方面的迫切需求。
详述
系统
•类型
3.5"
•处理器
板载Intel® ULV Celeron®M 处理器 600MHz 512 Cache 和1GHz 0 Cache
•系统内存
支持200-pin DDR SODIMM x 1,最大1GB (DDR266)
•芯片组
Intel® 852GM + ICH4
•I/O 芯片组
ITE IT8712
•以太网
Intel® 82562, 10/100Base-TX, RJ-45 x 1
•BIOS
Award 512KB FLASH ROM
•网络唤醒
支持
•监视定时器
可编程超时中断或系统复位
•硬件状态监测
支持电源电压,风扇转速和温度监测
•扩展接口
Mini PCI x 1
•电池
锂电池
•电源
+5V/ AT/ ATX
•功耗(标准)
Celeron® M 1.0GHz, DDR333 1GB
+5V @ 3.6A
•主板尺寸
5.75"(L) x 4"(W) (146mm x 101.6mm)
•净重
0.88 lb (0.4 kg)
•工作温度
-4oF~158oF (-20oC ~ 70oC)
• 储存温度
-40oF~176oF (-40oC ~ 80oC)
•工作湿度
0%~90% 相对湿度, 无冷凝
•MTBF (小时)
70,000
显示
支持CRT/ LCD, CRT/ TV, CRT/ DVI, LCD/ DVI 和LCD/ TV同步/双显
•芯片
Intel® 852GM + Chrontel 7009
•显存
共享系统内存,最大可达64MB/ DVMT
•分辨率
最大1600x1200 @ 32bpp 彩色 CRT
最大1280x1024 @ 24bpp 彩色 LCD
•LCD 接口
最大24位双信道 LVDS (模拟24位双信道)
•TV-out
支持NTSC 和PAL 标准, S端子和复合视频
•DVI
DVI-D x 1
I/O
•存储
EIDE x 1 (UDMA 33 用于2台设备), Type II CF x 1
•串口
RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1
•并口
SPP/ EPP/ ECP 模式
•USB
USB2.0 x 4
•PS/2 口
键盘+ 鼠标x 1
•数字I/O
支持8位 (可编程)
•红外线
一个IrDA 收发接口
•音频
Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in
订购信息
•TF-GENE-8310W1-A12 (无风扇)
3.5" 板, ULV Celeron®M 600, LCD-DVI-TV, DDR, LAN, 2 COM, USB2.0, CF, Mini-PCI, AT/ATX, Rev. A1.2, WiTAS1 (-20oC ~70oC)
•TF-GENE-8310-A12-02 (无风扇)
3.5" 板, ULV Celeron®M 1.0G, LCD-DVI-TV, DDR, LAN, 2 COM, USB2.0, CF, Mini-PCI, AT/ATX, Rev. A1.2 , WiTAS1 (-20oC ~70oC)
附件选项
•TF-PER-C10L-A10
Mini PCI 10/100Base-TX 以太网模块带Realtek 8100C
•TF-PER-C10L-A10-01
Mini PCI 10/100/1000Base-TX 以太网模块带Realtek 8110S
•TF-PER-C10L-A10-02
Mini PCI 10/100Base-TX 以太网模块带IntelR 82551QM
•TF-PER-C10L-A10-03
Mini PCI 10/100/1000Base-TX 以太网模块带IntelR 82541GI
•TF-PER-C30F-A10
Mini PCI 3-port IEEE 1394a 模块
•TF-PER-V30C-A11
Mini PCI 单信道捕捉模块带 Philips SAA7135
•TF-PER-C40C-A10
Mini PCI 2口RS-232 模块Rev. A1.0
•TF-PER-C40C-A10-01
Mini PCI 4口 RS-232 模块Rev. A1.0
•1702200205
电源线, 20P ATX(M), 4P 5.08mm housing(F), 6P 2.0 Housing, 20cm
•1709100201
USB 线 w/Bracket, 长20cm
•1701100206
COM口线, 9P DB Male, 长 20cm
•1701260200
LPT 线, 25P D-SUB Female, 长20cm
•1700140510
音频线, 音频插孔, 长51cmGENE-8310W1
3.5" SubCompact 主板,板载Intel® Celeron® M 处理器1.5GHz/1.3GHz 或Intel® ULV Celeron® M 处理器1.0GHz 0K L2 cache/ 600MHz 512K L2 Cache
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
