DFK 31BF03-Z2.H 可变焦彩色工业相机
The Imaging Source生产;自动/手动变焦;变焦范围 f=5 至 45 mm;IEEE 1394数据接口;1/3 " Sony CCD, 逐行扫描;最高帧速率30fps;分辨率1024x768;附赠软件开发工具包和控制软件;坚固金属机身外壳;可无缝集成LED照明设备;德国制造。
产品分类:机器视觉
品牌:映美精
The Imaging Source 自动变焦系列相机分黑白、彩色和拜尔(彩色但不带红外滤镜)三大类,分辨率有640x480和1024x768两个级别。所有相机均采用1394数据接口,部分款型提供外触发和I/O接口,同时还有个别型号相机可提供集成LED照明设备的功能,以满足不同应用的需求。通过随相机附赠的软件或SDK,用户不但可以调整相机参数、捕捉图像、图象序列和视频,还可控制照明设备。
一般性能
视频格式@帧速率 1024x768 UYVY @ 15, 7.5, 3.75 fps
1024x768 BY8 @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps
感光度 0.5 lx @ 1/15s, 增益 20 dB
动态范围 模拟/数字转换器: 10 比特, 输出: 8 比特
信噪比 模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB
介面(光学)
感光元件规格 ICX204AK [278.28 KB]
类型 逐行扫描
格式 1/3 "
分辨率 水平: 1024, 垂直: 768
像素尺寸 水平: 4.65 µm, 垂直: 4.65 µm
焦距(广度) 5 mm
光圈(广度) 1.6
最小物距(广度) 25 cm
焦距(远距) 45 mm
光圈(远距) 3.7
最小物距(远距) 35
焦点 自动/手动
光圈 自动/手动
介面(电气)
供应电压 8 到 30 VDC
消耗电流 约 200 mA @ 12 VDC
介面(机械)
体积 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 114 mm
重量 420 g
调整(手动)
快门 1/10000 到 30 s
增益 0 到 36 dB
补偿 0 到 511
饱和度 0 到 200 %
白平衡 -2 dB 到 +6 dB
调整(自动)
快门 1/10000 到 30 s
增益 0 到 36 dB
补偿 0 到 511
白平衡 -2 dB 到 +6 dB
环境
最高温度(操作) -5 °C 至 45 °C
最高温度(存放) -20 °C 至 60 °C
最高湿度(操作) 20 % 至 80 % 不凝结
最高湿度(存放) 20 % 至 95 % 不凝结
有关该系列相机的详细信息,请浏览:
http://www.theimagingsource.com/zh_CN/products/zoom-cameras/
The Imaging Source 工业相机的软件支持十分到位,可满足各类程序开发人员和普通用户的需求。您只需几分钟即可完成相机的初始安装使其开始工作,而简单的几行代码即可将该相机集成到您自己的程序中去。The Imaging Source 同时还为该系列相机准备了 LabView, Halcon, DirectX, Twain, WDM 类驱动程序。所有相机功能均可通过软件设置,此外,多个参数的自动模式使得相机在光线变化的条件下仍可捕捉到高质量的图像。
相 机在发售时免费附赠下列软件:Windows XP/Vista平台的驱动程序、软件开发工具包IC Imaging Control 和相机控制软件IC Capture。IC Capture 是一款性能优异、操作简便的终端用户软件,通过IC Capture用户可以设置所有的相机参数,显示现场视频,捕捉保存图像、图象序列和视频文件,在集成照明设备的应用场合还可控制照明设备。
The Imaging Source Europe GmbH 是一家德国机器视觉产品制造商,其工业相机、视频采集卡、视频转换器、图像获取软件及软件开发工具包(SDK)以稳定的质量和优异的性价比获得了全球各主 要市场客户的好评与青睐,被广泛用于工业、医疗、工程及科研领域。公司总部位于德国不莱梅,在台北和美国北卡罗来那州设有全资子公司。
联系方式:http://www.theimagingsource.com/zh_CN/contact/
全新900及1200万画素工业相机搭载GigE ix-Industrial 以太网接口
现代工业相机呈现高动态范围图像
钢铁制造厂运用机器视觉优化效率及质量
DMK 33GP031: 机器视觉于喷墨印刷技术之应用(采访)
注意间隔 – 机器视觉于喷墨打印之应用
