丹佛斯 VLT7000系列水泵专用变频器
2010/7/5 16:19:02
丹佛斯VLT7000系列水泵专用变频器在一些新建建筑及改造项目中,恒压供水已替代了高位水箱.恒压供水的优点是不仅可以保证足够的水压,同时又不会因为室外空气和温度的变化而影响水的质量.丹佛斯的水泵电控方案可以达到经济,高效,卫生且环保的效果,它就相当于一个虚拟的水塔.
产品分类:低压变频器
品牌:丹佛斯
VLT7000系列 恒压供水专用变频器
-- 用丹佛斯的水泵电控方案取代水塔和高位水箱会更经济,可靠,高效,卫生和环保
多泵控制功能:内置的多泵控制器是VLT7000恒压供水专用变频器的一项标准配置.这项功能可以使泵只在需要时启动.有了多泵控制功能就不再需要昂贵的PLC器件.
特殊功能:
VLT7000系列恒压供水专用变频器可以按照14种预设模式来控制泵系统:
模式1-8: 固定变频泵控制
VLT7000系列恒压供水专用变频器可以同时控制7台水泵.变频器被固定的连接到一台水泵上(变速泵),它同时也控制这个系统中其它泵(定速泵)的启动/停止.这种控制方案使系统中的水压波动最小化, 从而实现了一种非常稳定的压力控制.
模式9-14:循环变频泵控制
VLT7000系列恒压供水专用变频器也可以控制4个泵.这时变频器会自动在同时控制的水泵之间进行切换,切换由每个泵的总运转时间来决定.这样可以保证所有泵的磨损情况相同,同时系统的运转不会因为某一台泵的故障而停滞.
14种模式都具备的功能:休眠模式/辅助泵功能
VLT7000系列恒压供水专用变频器具有一个内置的节能功能,如果流量降低到规定值以下,变频器可以使系统完全停止或者由一个小的辅助泵来完成当前工作。
节能: VLT7000系列恒压供水专用变频器可控制泵的转速,不仅降低了能量消耗,同时也避免了漏水的可能性。
运转可靠: 丰富的制造经验和强有力的技术支持保证了VLT7000的质量的可靠性。
高效率: VLT7000系列恒压供水专用变频器最适合控制交流电机, 变频器的自动能量优化功能可以使效率达到最高。
水泵控制功能: 作为VLT7000系列恒压供水专用变频器的一项标准功能,可以使泵只在需要时启动。不再需要昂贵的PLC器件。
防止电磁干扰: VLT7000系列恒压供水专用变频器的内置滤波器可降低对其它电子器件的电磁干扰。
防止谐波干扰: VLT7000系列恒压供水专用变频器的整流器中装有一个直流线圈。它可以降低电源的谐波干扰,而电源电流也会降低至原来的45%。
缓冲启动: 水泵控制器具有交替控制引导泵的功能。
特殊功能:
模式1-8: 固定变频泵控制
模式9-14:循环变频泵控制
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
