北京空港北光 FPV58系列涡街流量计
2009/8/3 16:53:21
FPV58-智能型涡街流量计它结构简单、无运动件、可靠性高、耐用性强、流量中只有一个梯形的漩涡发声体,安装方式可以选择法兰连接或卡套连接。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
测量范围:
水: 0-25000 m3/h
空气: 0-18000 m3/h
口 径:DN15 - DN300
空气: 0-18000 m3/h
口 径:DN15 - DN300
准 确 度:
液体: 示值的 ±1%
气体: 示值的 ±1%
液体: 示值的 ±1%
气体: 示值的 ±1%
蒸汽: 示值的 ±1%
重 复 性:指示值的 ±0.3%
流体温度:
标 准 型:-40-+160℃
高 温 型:+280℃
高 温 型:+280℃
压力等级:0.6-4.0 MPa(高压可选)
供 电:24 VDC、3.6V锂电
信号输出:4-20 mA、脉冲输出
2010年参展信息
北京空港北光 FW58流量开关
THE FLOW 油用流量计
THE FLOW 轴封水流量开关
NIVELCO-浮子液位开关原装进口产品说明书
