公元 MD306 文本显示器
2016/7/8 16:01:22
公元科技推出新一代小文本显示器GYKJ MD306LV1.0,组态软件为MD306版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD306L产品。
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:公元科技
●硬件规格 ( Hardware Specifications ) |
显示屏:4.3"FSTN 液晶屏 分辨率:192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示) LCM寿命:25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上 亮 度 :97 cd/m2 色 彩:单色 对比度:电位器调节 背光灯:背光灯 CPU:8位处理器 存储器:64KB Flash ROM 通信端口:COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 功能按键:19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键) 实时时钟:有(30PPM精度) 打印端口: 无 允许掉电:20mS以内 |
●一般规格 ( General Specifications ) |
供电电源:12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC 抗干扰测试:电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s 耐压测试:500 V AC 1分钟 绝缘电阻:超过 10M 欧姆 @ 500V DC 防震测试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) 防护等级:IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度:0 ~ 50 °C 工作环境湿度:20 ~ 90 % RH (非冷凝) 储存温度:-20 °C ~ 70 °C 外壳材料:工程塑料 ABS + PC 外形尺寸:172 × 95 × 30mm 显示尺寸:101 × 36 mm 安装开孔尺寸:165 × 78 mm 冷却方式:自然风冷 重 量:0.3 Kg |
公元科技 MD204LV4 文本显示器
公元科技 MD308L 文本显示器
公元MD204LV4 文本显示器
公元科技 FX2N-26MR-2DA-2DA PLC
优控推出触摸屏4.3寸 7寸10寸触摸屏代替威纶触摸屏显控台达人机界面
