WAGO TOPJOB S 轨装式接线端子
2009/9/17 10:26:21
WAGO TOPJOB S轨装式接线端子采用CAGE CLAMP S连接技术,使单股导线或加了冷压接头的多股导线可直接插入,为电气安装和工厂接线带来了明显的成本优势。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:万可
WAGO TOPJOB® S轨装式接线端子是目前市场上所见使用弹簧夹持技术的接线端子中体积最为小巧的,它采用CAGE CLAMP® S 连接技术,使单股导线或加了冷压接头的多股导线可直接插入,为电气安装和工厂接线带来了明显的成本优势,用在配电柜、开关控制柜以及配线盒中还可节省大量费用和空间。适用于各种工业领域、防爆应用以及建筑物布线中。
优点:
【外形小巧】TOPJOB®S 接线端子,适用于TS 35型导轨,因为使用了S型笼式弹簧接线单元,所以成为目前市场上最小巧的接线端子,可节省大约30%空间。小巧的设计可以使电器底板的面积缩小,接线盒和电器箱的体积缩小。
【轻松插接】单股硬导线、加有冷压接头的细多股导线以及经过端部紧固处理的细多股导线都可直接插入。
【跨接方便】端子间跨接十分轻松,接地端子也可进行跨接。还可通过在跨接器上拆掉某些插脚(适于1.0 mm2 、1.5mm2、2.5mm2、4mm2接线端子)达到交错跨接的目的。
【简单的高低跨接】高低跨接器2016-499适用于从16/10mm2端子到10/6/4/2.5mm 2端子之间的高低跨接。高低跨接器 2006-499适用于从6/4mm2端子到4/2.5/1.5mm2 端子之间的高低跨接。
【轻松测试】测试插头、测试适配器以及TOPJOB® S连接器模块均可插入跨接器插孔进行测试。
【标记简便】使用WMB标记牌或者卷状标记条即可简便快速的进行标记。
TOPJOB® S 轨装式接线端子100%不含铅。
公司可提供适用于截面积从1.0mm²至16mm²导线的2线、3线、4线接线端子以及双层和三层接线端子。
涉及产品系列:单层:2000、2001、2002、2004、2006、2010、2016双层、三层:2002
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
