高准 (Micro Motion®) LF 系列小流量传感器和变送器-带 MVD™ 技术
高准LF 系列流量计是市面上最小的科里奥利流量计。利用流量计体积小的特点,您可以在任何小流量情况下在紧凑的空间中使用该流量计。
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
该流量计不仅台面面积小,流量额定值也很低,您可以在 0.022 到61.7 lb/hr (0.001 到 28 kg/hr)的范围内对滴状液体、浆体和气体进行质量流量和体积流量进行测量。
应用
无论是何种小流量应用(调味品、香料或催化剂)或何种行业(化工、生命科学、食品饮料和石油天然气等),您都可以使用高准LF 系列流量计进行测量。同时您也可以根据自己的需要进行安装,如:试验工厂、研究或加工处理。
与其它高准流量计一样, LF系列也集成了科里奥的所有优点:
精度高, ROI(投资回报)速度更快
无运动部件,降低了维护成本和停工时间
直接对质量、体积、温度和密度进行测量,减少了对仪器设备的要求
测量结果不受变化的流体特性影响,因此无需特殊的安装要求或手动校准
LF 系列变送器专门为在小流量应用中与 LF 系列传感器匹配而设计。LF 系列变送器结合了 MVD 技术,这是一种具有创新性和多变量的数字化信号处理技术,它具有以下特点:
具有便于使用的显示器加强了使用的简易性
增强了诊断性能,减少了停工时间
使用4线制连接,降低了流量测量的成本
变送器具有以下特点:
具有毫安和频率/ 脉冲输出
变送器与过程控制功能结合于一台单独的设备
现场安装或 DIN 轨道安装型变送器
可选择 NEMA 外壳(仅用于现场安装型变送器)
艾默生 减少温室气体排放和能耗的方法
艾默生 创新技术助力用户引擎未来
艾默生-- 如何确定工厂可靠性的改进机会
艾默生 --创新技术助力用户引擎未来
艾默生 --泄压阀监测让您安枕无忧
