产品选型
嘉准 凹槽型光电开关、U型光电开关
嘉准 凹槽型光电开关、U型光电开关
F&C嘉准凹槽型光电开关、U型光电开关使用简单的导线引出式不受外来光干扰影响的变调光型带入光显示灯电源电压DC5-24V 超低成本有外形不同有型号 SU-B3,FC-CPX305,FC-SPX306,FC-SPX304,FC-SPX302,FC-SPX303 FC-SPX307 检测距离有5mm-10mm,可替代型号:EE-SX670,EE-SX671,EE-SX672,EE-SX673,EE-SX674,EE-SPX302,EE-SPX303,EE-SPX304,EE-SPX305,EE-SPX306,PM-K54,PM-T54,PM-Y54,PM-F54,PM-R54, PM-K44,PM-T44,PM-Y44,PM-F44,PM-R44等
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
嘉准
型号
FC-SPX302 FC-SPX302P
FC-SPX304 FC-SPX304P
FC-SPX305 FC-SPX305P
FC-SPX306 FC-SPX306
SU-B3/SU-B3P
检测距离
5mm(凹槽宽)
5mm(凹槽宽)
10mm
标准检测物体
1*O.5mm(凹槽宽)
2*0.8mm以上的不透明体
2*0.8mm
应差距离
0.05mm以下
光源(最大发光波长)
GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm)
显示灯*1
入光时灯亮(红色)
电源电压
DC5-24V±10%脉动(P-P)5%以下
消耗电流
平均值15mA以下,第一值50mA以下
控制输出
NPN电压输出负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
应答频率*2
500Hz
环境照度
受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下
环境温度
动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C
振动(耐久)
10-55Hz上下振幅1.5mm×、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)
500m/s2X、Y、Z各方向3次
保护结构
lEC规格lP50
连接方式
导线引出式(标准导线长1m)
质量
18.5g
外壳材质
聚碳酸脂
夹具材质
聚碳酸脂
SU-B3输出状态NPN.NO.NC SU-B3P输出状态PNP.NO.NC
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
