同辰智能 组态软件V2.5.1版本
同辰组态系统V2.5.1版本,新增了多款设备通讯协议,新增了多项功能及空件,组态新增了HMI型号TC-43CT。
产品分类:工控软件 人机界面 物联网 应用层 HMI/SCADA HMI软件 软件平台
品牌:同辰
同辰组态系统V2.5.1版本于近日发布,组态新增了HMI型号TC-43CT(彩色屏,像素480×272),新增了多款设备通讯协议,新增了多项功能及空件,并对原有多项功能进行了优化。
欢迎到同辰公司网站技术支持网页下载(组态程序及用户手册)使用。
一、新增HMI型号
TC-43CT(彩色屏,分辨率480*272)
二、新增设备通讯协议
1、台湾泛达仪表(PANGLOBE)
2、宇电仪表(YUDIAN)
3、杭州精诚电子称重仪通讯协议(JINGHENG)
4、三垦变频器(SANKEN)
5、LGPLC的编程口通讯协议,即MASTER-K-LOAD协议
6、在OMRON CP1H系列PLC下增加“W”区的读写功能
7、Danfoss变频器增加FC311及FC312二个型号
8、龙净专用控制器(LONGKING)
9、劲拓专用控制器(JTELE)
10、商品专用控制器(GOPOING)
11、厦门科华UPS专用通讯协议(Kelong)
12、Modbus MultiLink协议,用于PC机及HMI同时对Modbus设备进行监控(PC机串口设置为:波特率是19300、数据位8、停止位1、无校验)
三、新增功能及控件
1、G代码编译器(彩色屏具备此功能,不提供普通用户使用)
2、振打时序图控件(龙净使用)
3、标签列表,该控件具有原标签控件的所有功能(修改标签控件,删除其关联变量属性)。
4、图片列表,该控件具有原图片视图控件的所有功能(修改图片视图,删除其关联变量属性)
四、功能优化
1、优化Modbus从站协议,解决RS485串联多台Modbus从站时,通讯异常问题
2、组态系统---对控件的大小进行限制
---相关控件属性名称优化,使之与英文系统一致
---按位趋势,其“缓冲值数”与“数据长度”不匹配问题
3、Bug修正---修改“输入控件关联变量的最大及最小值均为负数时,软键盘不能舒服”问题
----修改“整形设置小数点后,赋值功能及线性变换不正确”问题
4、警告或严重消息到来时,可触发蜂鸣器鸣响,消息确认后不再鸣响,转为过期的消息自动停止鸣响。(要在主机的“设置系统”>“基本设置”中设置是否开启蜂鸣器及消息到来时蜂鸣器是否鸣响)。
5、事件功能的“系统操作类”下增加“启动时控器”及“关闭时控器”功能,用于认为控制时控器的可用性,
6、优化“美的”设备下的控制功能。
7、优化变量命名,避免“变量名”与“宏”的关键字产生歧义。
8、在线模拟程序只可连续运行1个小时,1个小时候进程后被中止。
9、优化组态及主机英文版,英文帮助菜单,用户手册英文化。
10、增加了消息保存到Flash功能,其中:
a、历史信息视图用于显示Flash中的消息。
b、组太上,只能增加一个“历史消息视图”控件。
c、只有当工程项目中增加了历史消息视图控件时,系统才保存消息到Flash中。
d、当重新下载项目文件是,系统会自动清空Flash中的消息。
11、优化消息定义功能,解决变量值为“0”或为负值时,消息不能正常到达。
12、“弹起按钮”增加“按钮形状”属性,有“矩形”、“椭圆形”、“透明按钮”及“3D矩形”四种选择。
13、 所有彩色系列HMI在功能上不再有差异(硬件功能差异除外)
14、 所有型号PLC中均已增加BCD16及BCD32二种数据类型
15、 组态软件中增加已打开工程项目文件列表功能,最多可保留6个已打开工程文件名称
16、 优化配方结构体,删除存储每个配方变量时,附加的20个Byte用于存放控制器名,配方变量数量限制为400个。
17、 将PLC作业的8个字节修改为10个字节,新增的二个字节用于存放“星期”,1-7分别对应星期一,……,星期日
TONCEN同辰人机界面TC-57系列
TONCEN同辰TC-200扩展模块
TONCEN同辰人机界面TC-104
TONCEN同辰人机界面TC-121
TONCEN同辰人机界面TC-43系列
