西门子/SIEMEN SIMATIC OP177B键控式面板
2009/10/28 9:56:48
设备 OP 177B DP OP 177B PN/DP 显示 STN LCD STN LCD ·尺寸 5.7 英寸 5.7 英寸 ·分辨率(宽×高, 象素) 320 × 240(竖型为 240× 320) 320 × 240(竖型为 240× 320) ·颜色 4 种蓝色色调 256 色彩色 ·背景光的平均亮度寿命( 25℃) 大约 50000小时 大约 50000小时 控制元件 触摸屏幕 ·数字输入 /字母输入 有 /有 ·覆膜按键 有 存储 ·用户数据可用内存 2048KB 接口 ,集成的 1 × RS422/485; 1× USB1.1 无 1 × PROFINET 与 PLC的连接 SIMATIC S7-200/300/400 , WinAC,第三方 PLC等 时钟 软件时钟,无后备电池 电源 DC 24V (20.4V ~ 28.8V) ·额定电流 0.25A
产品分类:品牌:
设备 | OP 177B DP | OP 177B PN/DP |
显示 | STN LCD | STN LCD |
·尺寸 | 5.7 英寸 | 5.7 英寸 |
·分辨率(宽×高, 象素) |
320 × 240(竖型为 240× 320) | 320 × 240(竖型为 240× 320) |
·颜色 | 4 种蓝色色调 | 256 色彩色 |
·背景光的平均亮度寿命( 25℃) | 大约 50000小时 | 大约 50000小时 |
控制元件 | 触摸屏幕 | |
·数字输入 /字母输入 | 有 /有 | |
·覆膜按键 | 有 | |
存储 | ||
·用户数据可用内存 | 2048KB | |
接口 ,集成的 | 1 × RS422/485; 1× USB1.1 | |
无 | 1 × PROFINET | |
与 PLC的连接 | SIMATIC S7-200/300/400 , WinAC,第三方 PLC等 | |
时钟 | 软件时钟,无后备电池 | |
电源 | DC 24V (20.4V ~ 28.8V) | |
·额定电流 | 0.25A | |
防护等级 | ||
·前面板 | IP65,NEMA4x, NEMA12 | |
·后面板 | IP20 | |
认证 | CE, cULus, C-Tick 即将获得的认证: FM, EX Zone 2/22, Shipbuilding | |
尺寸 | ||
·前面板尺寸 宽×高( mm) | 243 × 212.5 | |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) | 229 × 196 | |
·安装深度( mm) | 45 | |
重量 | 大约 0.8kg | |
环境条件 | ||
·安装角度 | 垂直 | |
- 无外部通风的最大允许倾斜角 | ± 35° | |
·温度 | ||
-操作(垂直安装) | 0 ℃~+ 50℃ | |
-操作(最大倾斜角度) | 0 ℃~+ 40℃ | |
-运输和存储 | - 20℃~+ 60℃ | |
·相对湿度 | 最大 90%;无浓缩 | |
认证(详情) | 具有如下认证: CE , C-Tick | |
计划 2005年 12月具有认证: UL, OP cULus Listed 3DA1 - CL.I, Div. 2 + CL.I Zone 2 , OP cULus Listed 74D7 , Enclosure Type 4x, 12, FM, ATEX 2/22 , NEMA 4x | ||
预计 2006年初,通过 shipbuilding 认证 :GL, ABS, BV, DNV, Class NK,LRS,RINA | ||
功能 | ||
报警系统 | ||
·报警的数目 | 2000 | |
·位 /模拟报警 | 有 /有 | |
·报警的长度(字符数) | 80 | |
·每条报警的过程值数目 | 8 | |
·消息缓冲器 | 循环缓冲, 256个消息,无后备电池 | |
对象 | ||
·过程画面 | 300 | |
·画面(每个项目) | 50 | |
·文本对象(每个项目) | 2000 | |
·域 | 500 (位图,图标,背景图画) | |
·图形对象(每个画面) | 5 (柱型图,趋势曲线) | |
·配方 | 100 | |
- 数据纪录 | 200 | |
- 条目 | 200 | |
可组态的系统键 | 有 | |
图形 /图形列表 | 有 | |
变量 | 2000 | |
用户管理 | 有 | |
在线连接(同时) | 4 | |
在线语言(同时) | 5 | |
屏幕上的键盘 | 有 | |
清空屏幕 | 无 | |
字体 | WinCC flexible 标准字体, Tahoma字体,符号语言等 | |
选件 | 无 | Sm@rtService Sm@rtAccess |
安全系统(密码保护) | 有 | |
帮助系统 | 有 | |
任务计划(计时功能) | 10 | |
订货号 | 6AV6 642- 0DC01-1AX0 | 6AV6 642-0DA01-1AX0 |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
