产品选型
MONITOUCH V8系列 V808 series
DC电源规格 |
电源 |
额定电压 |
DC24V |
电压允许范围 |
DC24V±10% |
允许瞬间停电时间 |
1ms以内 |
消耗功率(最大额定) |
23W以下 |
浪涌电流 |
20A,2ms |
绝缘电阻 |
DC500V 10MΩ以上 |
物理环境 |
使用环境温度 |
0℃〜+50℃ |
保存环境温度 |
-10℃〜+60℃ |
使用环境湿度 |
85%RH以下(无结露、最大湿球温度在摄氏39℃以下)※1 |
使用环境 |
无腐蚀性气体、无强烈尘埃、无导电性尘埃 |
使用高度 |
海拔2000m以下 |
污染度※2 |
污染度2 |
机械的
运行条件 |
耐振动 |
振动频率 10〜150Hz、加速度 9.8m/s2(1G)、
片振幅 0.075mm、X,Y,Z 3方向 各1小时 |
耐冲击 |
脉冲波形正弦半波、峰值加速度:147m/s2(15G)、
X,Y,Z:各3方向,各6次 |
电气
运行条件 |
抗干扰 |
1500Vp-p(脉冲宽度:1μs、上升时间:1ns) |
耐静电放电 |
符合IEC61000-4-2、接触6kV、空气中8kV |
设置条件 |
接地 |
D类接地 FG/SG分离 |
构造 |
前面板:符合IP65(使用防水垫圈时)
后机壳:符合IP20
形状:一体型 安装方法:面板嵌入安装 |
冷却方式 |
自然空冷 |
重量 |
单体约1.5kg |
外形尺寸W×H×D(mm) |
233.0×178.0×65.8 |
面板开口尺寸(mm) |
220.5×165.5(+0.5/-0) |
外壳颜色 |
灰色 |
材质 |
PC/ABS树脂 |
※1 |
有可能引发故障,因此请在湿球温度39℃以下使用。 |
※2 |
显示使用该机器的工作环境的导电性物质发生程度的指标。污染度2是只发生非导电性的污染。但是,因偶尔的凝结可能会引起短暂的导电环境。 |
显示部
规格 |
画面存储器 |
12.5M字节 |
显示设备 |
TFT彩色 |
显示分辨率 横×纵(点) |
800×600 |
显示尺寸 |
8.4英寸 |
显示颜色 |
65536色(无闪烁)/32768色(有闪烁) |
背光灯 |
冷阴极管 |
背光自动熄灭功能 |
常时点亮、任意设定 |
电源灯 |
正常工作状态时点亮。
背光灯异常(背光灯损坏)检测时闪烁 |
对比度调整 |
无 |
亮度调整 |
3阶段(宏的情况为128阶段) |
显示字符 |
1/4角 |
横100字符×纵75行 |
半角 |
横100字符×纵37行 |
全角 |
横50字符×纵37行 |
字符
拡大率 |
横向1〜8倍 纵向1〜8倍 |
触摸开关
规格 |
开关分辨率 |
模拟:1024(横)×1024(纵) |
机械使用寿命 |
100万次以上 |
表面处理 |
硬膜、亚光处理5% |
功能开关
规格 |
构成数 |
8个 |
外部接口
规格 |
D-Sub9针(CN1) |
RS-232C或RS-422/RS-485 起止同步式
数据长:7,8位 奇偶:偶数、奇数、无
停止位1,2位
传送速度:4800、9600、19200、38400、57600、
76800、115200、187500※3bps |
RJ45口(MJ1/MJ2) |
RS-232C或RS-422/RS-485(2 线式)起止同步式
数据长:7,8位 奇偶:偶数、奇数、无
停止位1,2位
57600、76800、115200bps |
CF卡接口 |
符合CompactFlashTM |
Ethernet |
符合IEEE802.3
传送速度:10Mbps、100Mbps
使用电缆:100Ω 无屏蔽双绞线、
5类、最大长度=100m |
USB |
A 型、B 型(Ver1.1) |
时钟及
备份存
储器规格 |
电池规格 |
钮扣型锂1次性电池 |
备份存储器 |
SRAM 512K字节 |
备份期间 |
5年(环境温度25℃) |
日历精度 |
每月误差±90秒(周围温度25℃) |
