WAGO EPSITRON新型工业稳压电源系列
WAGO EPSITRON 787完整电源产品系列涵盖单相经典型电源、单相经济型电源以及带有额外输出功率的单相和三相PRO开关稳压电源,且PRO三相开关稳压电源还可选择配置在线监视器。
产品分类:工业电源 其它 交流稳压电源 UPS
品牌:万可
该产品系列还包括电容缓冲模块、不停电电源、冗余模块(用于电源的并行连接)以及电子断路器(用于提供选择性保护)。
ECO经济型电源为仅需一个24V直流电压,而无需其它功能的应用提供方便。它具有紧凑坚固的金属外壳,输出电流为2.5A、5A和10A。可通过LED对运行状态进行清晰显示、可通过正面按键对输出电压进行调节、高达82%的效率以及快速免维护的笼式弹簧连接技术是该电源的几大优点,它让用户在设备购买、安装以及运行方面的花费更低。
PRO开关稳压电源的额定电流为10A、20A和40A,可通过长达4秒钟的功率提升提供高达两倍的输出电流,是启动电容性负载或电动机的理想选择。它结构紧凑,具备多种安装方式,在24V直流电压时额定输出电流可达到10A、20A以及40A。最大功率提升(TopBoost)在额定输出电流之外还可提供长达50ms的60A电流,足够使空气断路器提供保护。可选择安装的在线监视器提供真正的增值服务。通过LCD或软件可对电源输入及输出量进行设置和监控,进而无需在开关控制柜中额外安装测量设备、相位监控设备以及工作时间记录器等。高达93%的效率同样降低了您的预算。
电子断路器用于选择性二次侧分路保护(针对不带最大功率提升的电源)。该断路器带有4个通道,可轻松调节的额定电流能够为最多4个电路提供保护。使用带有有源电流限制的电子断路器,短路电流会受限,这样电压扰动就不会影响临近电路。通过显示器和串口可对参数设置、内置故障存储器以及输出电流和电压的瞬时值进行追踪,这样就可以进行故障诊断、预监控或者电能监视。
UPS不停电电源包括787-870 UPS管理模块及其集成的用于电能储存的蓄电池模块(3.2Ah和7Ah),可以可靠的为系统供电达数个小时。通过具有温度感应控制的充电过程可以延长蓄电池的寿命,并降低维护费用。该不停电电源带有显示器和RS 232接口,可通过多种信息显示方式对电流及电压进行完全监控。
涉及产品系列:ECO经济型电源:787-7××
PRO开关稳压电源、电子断路器、UPS不停电电源:787-8××
查询详细产品信息:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-AA45D3F5/wago/style.xsl/chs-27885.htm
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
