产品选型
西门子1FK7063-5AF71-1SH0伺服电机
1FK7 CT(紧凑) - 适合各种应用的通用电机 ---- 1FK7 CT伺服电机具有灵活的和模块化的设计,由于它们具有较小的封装尺寸,因此1FK7 CT是同类产品中结构最紧凑的一个。作为高功率密度和方形设计的结果,它们可以安装到任何机床中最紧凑的位置,以取得最大的驱动功率。例如,我们最小样式的结构尺寸为28,扭矩达到0.85Nm,而长仅为55mm。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服电机 永磁交流伺服电动机
品牌:
西门子
力与运动之间的平衡 适合所有应用的电机
---- 对驱动技术的需求反映为该技术领域的快速革新步伐。新的、对具有更高动态特性的紧凑型电机的需求(-更宽的功率输出范围和更多的样式)不断增加。我们的伺服电机系列符合了这种趋势,使您可以为每一个驱动应用提供最适合的电机。无论是同步电机还是异步电机或是更具创新性的直线电机和扭矩电机,带给您的将是驱动力和动态特性的平衡所获得的性能水平。
适合于所有任务 - 电机输出功率从0.2kW到630kW
---- 无论提出何种要求,西门子总能为用户提供最适宜的电机。低输出功率范围下限为0.2kW,这是具有高动态响应特性的紧凑型同步伺服电机所覆盖的范围。这些电机有多种样式,包括防爆设计等一系列的附件。我们的紧凑型异步伺服电机具有同样的设计,作为同步电机的补充应用在较高的输出功率范围,最高到630kW。
服务时间长和高效率是低运行成本的标准
• 高等级的防护、耐用的轴承设计和抗振动的结构。
伺服电机即使在恶劣环境下的依然是理想的解决方案。内部集成的KTY84温度传感器可以额外保护DURINGIT-IR-2000绝缘绕组。西门子的永磁同步电机利用了最新的磁体技术,因而比传统的三相电机具有更高的效率。永磁激励意味着可调速伺服电机没有励磁损耗。
• 效率来源于直接联系的合作者
西门子提供完整的电机系列,可确保在各种驱动应用中的灵活使用。为您提供从想法到集成直至调试的各个阶段的服务。
西门子1FT6102-1AC71-1AG1伺服电机
西门子1FT6086-8AC71-1DG0伺服电机
西门子1FT6105-1AC71-1AG1伺服电机
西门子1FK7060-5AF71-1AB0伺服电机
西门子1FK7080-5AF71-1DH5伺服电机
