富士/FUJI 变频器 FRENIC-Multi系列 高性能 紧凑型变频器 标准规格
2009/11/9 9:44:40
PG反馈卡内置型 RS-485通信卡内置型 EMC滤波器内置型 符合各种标准 可切换漏极/源极 支持电压范围广 多功能操作面板有多种语言显示(中文,日文,英语,韩语) ※本产品显示日语,英语,汉语,韩语,简体文字。 此外,还备有对应日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语的版本。 (详情请另行垂询。)
产品分类:品牌:
富士电机
■3相200V系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■3相400V系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■单相200V系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) | 标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。 |
(*2) | 额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。 |
(*3) | 不能输出高于电源电压的电压。 |
(*4) | 所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。 |
(*5) | 表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。 |
(*6) | 电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。) |
(*7) | 是指使用外置制动单元(选配件·标准型号)时的平均制动转矩的数值。 |
(*8) | 相间不平衡率[%] =(最大电压[V]-最小电压[V]) / 3相平均电压(V)×67(参照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)。 |
(*9) | 是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10倍),连接于%X=5%的电源时的计算值。 |
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
