产品选型
富士/FUJI 变频器 FRENIC-Multi系列 高性能 紧凑型变频器 准标准规格 EMC滤波器一体
PG反馈卡内置型 RS-485通信卡内置型 EMC滤波器内置型 符合各种标准 可切换漏极/源极 支持电压范围广 多功能操作面板有多种语言显示(中文,日文,英语,韩语) ※本产品显示日语,英语,汉语,韩语,简体文字。 此外,还备有对应日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语的版本。 (详情请另行垂询。)
产品分类:
品牌:
富士电机
3相200V系列
项 目 规 格
型 号(FRN□□□E1E-2J) 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
标准适用电动机[kW](*1) 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
额定输出 额定容量[kVA](*2) 0.30 0.57 1.1 1.9 3.0 4.1 6.4 9.5 12 17 22
电压[V](*3) 3相200~240V (带AVR功能)
额定电流[A](*4) 0.8
(0.7)
1.5
(1.4)
3.0
(2.5)
5.0
(4.2)
8.0
(7.0)
11
(10)
17
(16.5)
25
(23.5)
33
(31)
47
(44)
60
(57)
额定过载电流 额定输出电流的150% - 1min, 200% - 0.5s
额定频率[Hz] 50, 60Hz
输入电源
相数·电压·频率 3相200~240V. 50/60Hz
电压·频率容许变动 电压:+10~-15% (相间不平衡率:2%以内 (*7)) 频率:+5~-5%
额定输入电流[A](*8) 带DCR 0.57 0.93 1.6 3.0 5.7 8.3 14.0 21.1 28.8 42.2 57.6
无DCR 1.1 1.8 3.1 5.3 9.5 13.2 22.2 31.5 42.7 60.7 80.1
所需电源容量[kVA](*5)
0.2 0.3 0.6 1.1 2.0 2.9 4.9 7.4 10 15 20
制动
制动转矩[%](*6) 150 100 70 40 20
直流制动 制动开始频率:0.1~60.0Hz. 制动时间:0.0~30.0s. 制动动作值:0~100%
制动用晶体管 内置
适用安全标准
UL508C, C22.2No.14 (申请中), EN50178:1997
保护结构(IEC60529) IP20封闭形, UL open type
冷却方式 自冷 风扇冷却
适用EMC标准 杂音端子,放射杂音 Class 1A(EN55011:1998/A11:1999) 2nd Env.(EN61800-3:1996+A11:2000)
抗扰性 2nd Env.(EN61800-3:1996/A11:2000)
重 量[kg] 0.7 0.7 0.8 0.9 2.4 2.4 2.9 5.1 5.3 10.3 11.3
3相400V系列
项 目 规 格
型 号(FRN□□□E1E-4J) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
标准适用电动机[kW](*1) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
额定输出 额定容量[kVA](*2) 1.1 1.9 2.8 4.1 6.8 9.9 13 18 22
电压[V](*3) 3相380~480V (带AVR功能)
额定电流[A] 1.5 2.5 3.7 5.5 9.0 13 18 24 30
额定频率[Hz] 50, 60Hz
输入电源
相数·电压·频率 3相380~480V. 50/60Hz
额定输入电流[A](*8) 带DCR 0.85 1.6 3.0 4.4 7.3 10.6 14.4 21.1 28.8
无DCR 1.7 3.1 5.9 8.2 13.0 17.3 23.2 33.0 43.8
所需电源容量[kVA](*5)
制动
制动转矩[%](*6) 100 70 40 20
制动用晶体管 内置
适用安全标准
冷却方式 自冷 风扇冷却
适用EMC标准 杂音端子,放射杂音 Class 1A(EN55011:1998/A1:1999) 2nd Env.(EN61800-3:1996+A11:2000)
重 量[kg] 1.5 1.6 2.5 2.5 3.0 4.8 5.0 8.1 9.1
单相200V系列
项 目 规 格
型 号(FRN□□□E1E-7J) 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
额定电流[A](*4) 0.8
(0.7)
1.5
(1.4)
3.0
(2.5)
5.0
(4.2)
8.0
(7.0)
11
(10)
额定频率[Hz] 50, 60Hz
输入电源
相数·电压·频率 单相200~240V. 50/60Hz
电压·频率容许变动 电压:+10~-10% 频率:+5~-5%
额定输入电流[A](*8) 带DCR 1.1 2.0 3.5 6.4 11.6 17.5
无DCR 1.8 3.3 5.4 9.7 16.4 24.8
所需电源容量[kVA](*5) 0.3 0.4 0.7 1.3 2.4 3.5
制动
制动用晶体管 内置
适用安全标准
冷却方式 自冷 风扇冷却
适用EMC标准
重 量[kg] 0.7 0.7 0.8 1.3 2.5 3.0
(*1) 标准适用电动机是指富士电机的4极标准电动机。
(*2) 额定容量所指的是200V系列:220V额定/400V系列:440V额定的情况。
(*3) 不能输出高于电源电压的电压。
(*4) 所指的是将载频(功能代码F26)设置为3kHz以下的情况。载频为4kHz以上时,100%连续运转时请使用( )内以下的电流。
(*5) 表示的是使用直流电抗器(DCR)时的值。
(*6) 电动机单体在AVR控制OFF时从60Hz减速的情况下的平均制动转矩的数值。(随电动机效率的变化而变化。)
(*7) 相间不平衡率[%]= ((最大电压 [V] - 最小电压 [V])/3相平均电压 [V] ) × 67 (参照IEC61800-3) 以2~3%的不平衡率使用的情况下,请使用交流电抗器(ACR:选配件)。
(*8) 是指电源容量为500kVA(变频器容量超过50kVA的情况下,为变频器容量的10倍),连接于%X=5%的电源时的计算值。
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列
