行车激光防撞仪GCJ6-2009
2012/11/2 15:17:05
上海光川销售行车激光防撞仪,行车防撞仪主要应用于矿山、冶炼、制造、码头等场合,作为行车运行防撞限位提示装置;是行车安全生产不可缺少的配备设备
产品分类:功能安全
品牌:产品介绍
概述:
行车防撞仪主要应用于矿山、冶炼、制造、码头等场合,作为行车运行防撞限位提示装置;是行车安全生产不可缺少的配备设备。
该产品分为A型、B型、C型三种,A型为激光校准单点限位检测;B型为激光校准二点限位检测;C型为激光单点限位检测。
1.A型单点限位检测,内置一个检测单元和反射多棱镜构成一个系统,调试时接上电源防撞仪上发出的红色激光点,对准对面行车上的多棱反射镜,当行车运行超过预置安全距离时,防撞仪检测到回归的反射光脉冲信号,继电器动作驱动停车提示执行机构;
2.B型二点限位检测,内置二个检测单位和反射多棱镜构成一个系统,调试时接上电源防撞仪上发出的红色激光点对准对面行车上的多棱反射镜;在行车相对运动的距离内设二个不同距离的检测点。第一个检测点检测到反射光脉冲信号即Ⅰ继电器动作驱动行车减速提示执行机构;第二个检测点检测到反射光脉冲信号Ⅱ号继电器动作,驱动行车提示执行埂?lt;/span>
3.C型激光单点限位检测,内置一个检测单元和反射多棱镜构成,采用大功率激光元件发射光脉冲信号,当防撞仪在设定的位置时接收到回归的反射光脉冲信号时,即继电器动作驱动行车减速提示执行机构或停车执行机构;作用距离远、穿透力强、采用偏移角定位,距离设定准确等特点。适合在雾气较大的环境中使用。
性能及技术参数:
型号 | 检测距离 | 输出形式 | 电源电压 |
GCJG-2009/A | 3-12米 | 继电器1开1闭 |
AC380V |
GCJG-2009/B | 1:6-15米/11:3-10米 | 二组继电器二开二闭 | 220V |
GCJG-2009/C | 2-40米 | 继电器1开1闭 |
DC12-30V |
安装注意事项:
1.安装接线须由专业工作人员施工。
2.确认所提供的电源与防撞仪的铭牌上所标称的电压相一。
3.防撞仪所驱动的负载不大于5A。
4.避免将防撞仪安装在阳光、白炽灯直射位置。
5.避免二台防撞仪正面相对安装,以免引起误动。
6.定时清理防撞仪和多棱镜上的灰尘,确保正常工作。
3.防撞仪所驱动的负载不大于5A。
接线图:
天车安全警示器GC-2007
电感式接近传感器 QDA-F-NH5
电感式接近传感器 QZS-F-NK10
吊钩过卷控制器GCDGJ-2018T 说明书
电感式模拟量位置传感器 QD-F-PK8-CP
