利驰电气 CAD软件SuperWORKS IEC版
利驰SuperWORKS IEC版软件是在 AutoCAD 基础上开发的支持新的电气制图图家标准及IEC 标准的专业电气设计 CAD 软件,适用于电力、冶金、石化、机床、工程机械、自动化生产线等各种工业控制及电气传动系统的设计,可以帮助电气及自动化工程师轻松进行电气原理图绘制、标注、修改,材料明细的统计、生成,并可自动生成开闭表、端子表、电缆表、接线表及接线图。 SuperWORKS IEC最新版支持AutoCAD07、08、09平台,功能更为强大,使用更为方便快捷,并有试用版,欢迎免费下载试用,网址;www.leadsoft.com.cn/rjxz.htm!
产品分类:工控软件 互联网安全 CAD/CAE
品牌:产品介绍
1.完全遵循IEC电气制图标准:符合IEC标准的电气符号库、画法,支持高层代号、位置代号及种类代号形式的元件标注方式。
2.丰富、齐全、规范的PLC元件库,灵活方便的PLC元件修改、绘制和扩充功能;丰富、开放的电气元件数据库;支持PLC及其它电气元件库在线更新。
3.可根据原理图自动生成开闭表、材料表、端子表、电缆统计表、接线表、单元接线图、连线接线图、大电流元件接线图及电气施工接线图,提高设计效率的同时减少手工错误。
4.快速定位和交叉参照:实现图纸之间快速切换,方便查图、改图。
5.互动改图:元件属性及连线属性信息修改后,系统自动联动修改电路图中各处相关信息,自动实现相关联信息匹配一致。
6.提供图纸批打印及Web发布功能,方便图纸信息的交流和共享。
主要功能:
一、系统设置:轻而易举本地化
通过图形化的操作界面,轻松进行图纸设计前的基本设置工作,使图纸符合用户使用习惯和企业标准。可设置电路图标注形式、端子表格式、接线图格式及标题栏样式。
图1.系统设置界面
二、 项目管理:以工程项目形式组织管理设计图纸
1、以树状结构分类存放图纸,清晰地勾勒出图纸的归属和关联关系,并可在项目中共享设计信息,减少信息冗余及手工输入工作量。
2、项目下可导入子项目及文件,方便实现工程图纸借用套改及联合设计。
3、项目图纸自动进行汇总生成图纸目录,便于归档、备份和管理。
4、方便对整个项目进行图号图页检查、标题栏批替换填写及图纸一致性检查。
图2.项目管理界面
三、 电路原理图设计
1、符号及连线
可按照自定义方式分类存放电气符号,拖入电气符号后连线自动断开;删除电气符号后连线自动闭合;连线经过电气符号(一个或多个)时自动打断;可对多个符号进行对齐处理;批连线可对一定范围内规则排列的符号自动进行连线,并可选择加封闭边界线。
图3.符号调用界面
2、属性定义及编辑
对种类代号、线号可进行批标注,以减少重复劳动。高层代号及位置代号自动读取图纸设置,也可从项目中或图纸的高层代号及位置代号列表中选择输入,以减少文字输入工作量并减少差错。
电气元件规格型号可从明细表、电路图中已定义数据中直接选取,亦可从元件数据库中直接选取;对电路图中及元件库中逻辑关系不匹配情况将进行报警,并提示修正。
电气符号管脚号可进行批标注,可直接定义,亦可从元件内部逻辑关系库中选取。可利用属性刷方便地对元件符号属性进行提取、赋值。
图4.二次元件数据库选择界面
图5.元件属性编辑和元件支路查看界面
3、PLC元件处理
● PLC元器件参数库编辑
软件提供了丰富的PLC元器件参数库,可方便对其进行编辑修改以及扩充。
图6.PLC元器件参数库编辑界面
● PLC元件绘制
选择PLC元件库中相应的元件,通过设置模块方向、连线端点方向、元件种类代号、框架号、槽号,来完成PLC元件的快速绘制。可分段或整体绘制某一PLC元件。
图7.PLC元件绘制界面及绘制的PLC元件
4、黑盒子元件处理
使用端号批标注命令可对一组电气符号进行批标注;可以以围栏形式,把一组相关的多端及单端电气符号定义成一个元件,使得对PLC等智能控制单元的处理极为方便。
图8.黑盒子元件处理
四、全局查图、改图及快速定位
1、元件属性查询、修改
可迅速从项目下多张图纸中搜索出所有已定义及未定义元件的物理信息:元件的明细信息、在项目中所使用到的逻辑支路及其所在图纸。双击可迅速放大并锁定元件支路所在位置;通过在界面上的一次性修改,系统自动完成项目中所有关联支路的信息联动修改,不用逐一打开各张图纸去一一改动,节省大量时间与精力,并减少差错;可根据新的系统设置内容,对所有元件重新进行一次性文字标注。
图9.元件查询、修改界面
2、线号查询、修改
可迅速从项目下多张图纸中搜索出所有已定义及未定义的线号及其所在图纸。双击可迅速放大并锁定连线所在位置;通过在界面上的一次性修改线号,系统自动完成所有相关线号的联动修改;可根据新的系统设置内容,对连线重新进行线号标注。
图10.线号查询、修改界面
3、电路检查
在过滤器中设置检错条件,对电路原理进行检查,并快速锁定错误位置,便于纠错。
图11.电路检查界面
4、元件属性动态显示
鼠标移动到某个电气符号时,系统会动态显示该符号的标注信息、明细信息、逻辑关系及链接信息,设计信息随手可得。
图12.元件属性动态显示界面
五、开闭表生成及链接标记
1、开闭表生成
系统可自动生成继电器的开闭表,自动标注各个常开及常闭触点在图中的页码及区位。
● 可一次批量生成一张电路图中所有线圈的开闭表。
● 亦可集中在一张电路图中生成项目中所有线圈开闭表。
● 对于多线圈继电器,同样可灵活、方便地生成开闭表。
● 当图中常开/常闭的位置、端号、逻辑关系发生变化时,自动对已生成开闭表信息进行匹配检查及报警。
●开闭表生成格式可选。
图13.开闭表界面
图14.已出开闭表图形
2、实体交叉参照标注
利用实体链接标注工具,可自动在指定位置标记两个实体之间的交叉参照信息,用 “Ctrl+鼠标双击”即可实现两个实体之间的交叉切换显示。
3、文字交叉参照标注
利用文字链接标注工具,可在不同图纸的文字之间建立交叉参照,同样用“Ctrl+鼠标双击”即可实现文字之间的交叉切换显示。
4、链接检查及修复
可自动检查项目中的链接信息,进行错误报警 ,并对错误信息可进行自动匹配修复 。
六、材料明细统计生成
● 可对单张图或指定项目中的所有元件明细信息进行统计,统计结果自动按安装位置排列;
● 元件明细信息可与电路原理图实现互动修改;
● 元件明细信息通过拖动可方便实现顺序调整;
● 可以以图形方式输出,也可输出为Excel表格。
利驰电气 CAD软件SuperWORKS工厂版V7.0加强版
利驰电气 CAD软件SuperWORKS供用电版
利驰软件SuperWORKS IEC版及IEC注册版(CAD07、08、09平台)软件近期更新
利驰电气 CAD软件SuperWORKS 工厂版V8.0
利驰软件组织年度优秀员工、公司骨干员工赴三亚度假
