蓝天工控 BS-QA-ITX-1798嵌入式主板
(Pentium4级,在板 Intel Atom Z510 1.1G CPU,多媒体移动电池方案主板 1 GLAN;;DVI/LVDS;SATA;SD/MMC; 4USB;HAD;2RS232/RS485;PCI-E)
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:蓝天工控
产品简介
BS-QA-ITX-1798是国内首款搭载最新Conga-QA CPU模块,以QA的高速通讯接口连接标准的NANO ITX 架构(120 mm X 120 mm)的底板复合而成的嵌入式移动主板方案。该板既完全体现Conga-QA模块的新一代多媒体高速串口接口功能,支持诸如高保真Audio、SATA、DVI、SD/MMC等多种流行外设,又提供PCI-E新型总线扩展客户可能的其它应用。
QA-ITX-1798主板的最大创新亮点乃在于本板支持多种移动电池方案,本板可同时搭配Conga-SBM2智能电池管理模块一起使用,不仅支持标准笔记本19V适配电源外,而且可直接实用电池,并通用Congatec的电池管理组件进行智能管理,实现整个嵌入式系统的超便携化。因此,本板可谓提供了完整的移动智能设备开发方案,将大大促进国内移动智能设备的研发与面市。
产品特征
●在板嵌入式Intel Atom Z510处理器,主频1.1GHz,400MHz FSB,
●采用Intel系统控制集线器US15W
●在板最高2GB DDRⅡ内存
●板载2G ATA固态硬盘
●1个REALTEK 8111C 10/100/1000M网卡接口
●1个标准DIV接口和1个24bit LVDS接口
●2个SATA接口,4个USB,2个COM口,HAD总线音频,1个SD/MMC接口
●支持标准19V笔电与便携式19V电池模块输入输出, 兼容ACPI 3.0规格智能电池管理
产品规格
结构: 嵌入式PC/104工业计算机主板结构
处理器: 在板AMD Geode GX400/466/533 CPU, 主频333/366/400MHz可选
芯片组: AMD Geode CS5536
总线接口: PC/104接口
系统内存: 在板128MBytes DDR SDRAM
BIOS: SST FLASH
显示接口: 支持CRT﹑18bit TFT真彩LCD屏﹑4M共享内存;
CRT分辨率最大支持1024×768@24bpp﹑1280×1024@8bpp;
TFT LCD最大支持1024×768@18bpp
LCD接口: 支持18位TFT LCD及LVDS屏
音频接口: AC′97 2.0接口,提供Mic IN、Line IN、Speak Out功能
LAN接口: 1个RealTek RTL8100BL 10/100Mbps 以太网控制器
EIDE: 1个IDE44接口,可支持两个增强型IDE设备
USB接口: 2个USB2.0接口,BIOS支持USB启动
FDD接口: 1个FDD接口,可支持两个FDD设备
IrDA接口: 提供1个115Kbps传输速率的IrDA接口,兼容IrDA1.0规范
DIO接口: 2个4路DIO,1个4路TTL输入,1个4路TTL输出
串口特点: COM1,COM2均支持RS232/RS485工作模式,硬件自动选择工作模式,
免跳线,COM3为TTL电平两线接口(TX与RX)
并口特点: 双向并口,支持SPP,EPP和ECP模式
看门狗功能: 可编程控制,并可产生Reset复位信号
RTC: 含在南桥内部,支持数据可保持10年之久
电源要求: +5V@1.3A(300MHZ CPU,128M内存),可单一+5V电源供电工作
防EMI设计: 串口、CRT接口、并口、USB接口、键盘/鼠标接口防EMI设计
PCB板层数: 8层,抗电磁干扰能力强
工作温度: 工作温度0~60℃(可提供宽温产品)
相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结
尺寸: 符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
