产品选型
北京平和串口232/485光电隔离保护器
RS-232光电隔离长线收发器,它可以在光隔的同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大5公里。由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,大大增加了通信距离。
产品分类:
电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:
平和
RS-232串口光电隔离器  PH-S211
产品特点:
接口:适合EIARS-232和CCITTV.24异步协议
连接器:两侧都是用DB9或DB25连接器
传输模式:异步全双工、全透明
隔离电压:500V连续或2500V脉冲
通讯速率:最高57.6KBPS
电源:从RS-232端口供电(TXD、RTS或DTR)
采用光电隔离、抗干扰性强
保护串口,抑制静电和浪涌
防止地线回路和浪涌损坏设备
外形尺寸:63mm×33mm×17mm
使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
RS-232光电隔离器长线收发器PH-S212
产品特点:
接口特性:接口兼容EIA/TIA标准的RS-232
接口方式:RS-232接口内TXD/DTR/RTS之一
通信速率:0-57.6KBPS
传输距离:5公里
隔离电压:高压2.5KVrms 绝缘500VDC
外形尺寸:63mm×33mm×17mm
RS-232九线串行口光电隔离器  PH-S2112
产品特点:
接口:符合EIARS-232和CCITTV.24异步协议
连接器:两侧都是用DB9连接器
传输模式:异步,全双工,全透明
隔离电压:500Vrms脉冲或500VDC连续
传输速率:300BPS-115200BPS
电源范围:DC9V-18V输入
外形尺寸:113mm×55mm×33mm
重量:150g
工业级高性能RS-232到二口RS-485光电隔离转换器   PH-S502
产品特点:
兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
通信速率:300BPS-115.2BPS
能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
通讯距离:5,000米(9,600BPS)
工作电源:9-30VDC/350mA
电源及数据流量指示灯,可检测故障点
工作方式:异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms/500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防治共地干扰
电气接口:双绞线或屏蔽线
外形尺寸:102mm×72mm×25mm
适用于一切所使用的通讯软件,即插即用
支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
工业级高性能RS-232到RS-485/RS-422光电隔离转换器   PH-S503
产品特点:
工作电源:9-30VDC/350mA
电源及数据流量指示灯,可检测故障点
电气接口:DB9孔型到十位接线端子
传输介质:双绞线或屏蔽线
适用于一切所使用的通讯软件,即插即用
工业级导轨式RS-485/422到RS-485/RS-422光电隔离中继器   PH-S509
产品特点:
兼容TIA/EIA422/485标准
能够延长RS-485/RS-422总线网络的通信距离,大大提高了整个RS-485/ 422网络的可靠性
两端接口能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
工作电源:9-30VDC/350mA
电源及数据流量指示灯,可检测故障点
光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms/500VDC绝缘),专用DC/DC模块,两端RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防治共地干扰
电气接口:双十位接线端子
传输介质:双绞线或屏蔽线
适用于一切所使用的通讯软件,即插即用
RSS-232/RS-485转4口RS-485集线器    PH-S5204
概述:
  PH-S5204是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效地防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
  在RS-485工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-4885接口传输距离大于1200米、性能稳定。广泛应用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统,是一款性能卓越、价格优良的数据接口转换产品。
PH-S5204 RS-485 HUB提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的工作正常。这一性能大大提高了现有RS-485网络可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用PH-S5204 RS-485 HUB可以助您设计出独特的高可靠的RS-485系统。
主要技术参数:
接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485标准
电气接口:RS-232C接口为十位接线柱RS-485接口为十位接线柱
传输介质:双绞线或屏蔽线
工作方式:异步半双工
工作电源:9-30VDC/350mA
信号指示:七个信号指示灯电源(PWR)、发送(TD)、接收(RD)、故障(E1-E4)
隔离度:隔离电压2500VRMS 500VDC 连续.DC/DC模块
传输速率:115.2BPS-300BPS
保护等级:RS-232接口 ±15KV ESD保护
             RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护
传输距离:0-5公里(115,200-300BPS)
外形尺寸:120mm×72mm×25mm
可编址串口转换器
概述:
  PH-S5209用来连接计算机系统和多个相同设备之间的通信,它内部包含微处理器,每
信号隔离器和安全栅在ESD紧急停车系统中的应用
信号隔离器、分配器产品目录2
隔离式安全栅产品目录1
北京和平科技发展有限公司简介
产品选型手册封面
