西门子 S7-200CN模拟量输入/输出组合模块EM235CN
2014/3/27 16:38:41
模拟量扩展模块提供了模拟量输入/输出的功能,优点如下: 最佳适应性 可适用于复杂的控制场合 直接与传感器和执行器相连,12位的分辨率和多种输入/输出范围能够不用外加放大器而与传感器和执行器直接相连,例如EM235模块可直接与PT100热电阻相连 灵活性 当实际应用变化时,PLC可以相应地进行扩展,并可非常容易的调整用户程序。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入/输出模块
品牌:西门子
EM 235 CN订货数据
订货数据 | 订货号 |
EM 235 CN模拟量输入/输出模块 4输入/1输出×12位 | 6ES7 235-0KD22-0XA8 |
EM 235 CN模拟量输入,输出和组合模块的技术规范
说明 订货号 | EM 235 CN AI4/AQ1 x 12位 6ES7 235-0KD21-0XA8 |
通用技术规范 | |
尺寸(W x H x D) 重量 功耗 点数 | 71.2×80×62mm 186 g 2 W 4路模拟量输入,2路模拟量输出 (实际的物理点数为:4输入,1输出) |
功率损耗 | |
5V DC(从I/O总线) | 30mA |
从L | 60mA(带输出20mA) |
L 电压范围,第2级或DC传感器供电 | 20.4~28.8 |
LED指示器 | 24V DC状态 亮=无故障,灭=无24V DC电源 |
模拟量输入特性 | |
模拟量输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 无 |
输入类型 | 差分输入 |
输入范围 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 | 0~10V,0~5V, 0~1V,0~500mV, 0~100mV,0~50mV ±10V,±5V,±2.5V, ±1V,±500mV, ±250mV,±100mV ±50mV,±25mV 0~20mA |
输入分辨率 电压(单极性) 电压(双极性) 电流 | 12.5μV(0~50mV) 25μV(0~100mV) 125μV(0~500mV) 250μV(0~1V) 1.25mV(0~5V) 2.5mV(0~10V) 12.5μV(±25mV) 25μV(±50mV) 50μV(±100mV) 125μV(±250mV) 250μV(±500mV) 500μV(±1V) 1.25mV(±2.5V) 2.5mV(±5V) 5mV(±10V) 5μA(0~10mA时) |
模数转换时间 | <250μs |
模拟量输入响应 | 1.5ms~95% |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz EM 235 CN |
共模电压 | 信号电压 共模电压(必须小于等于12V) |
数据字格式 单极性,全量程范围 -32000~ 32000 双极性,全量程范围 0~32000 | -32000~ 320000 0~32000 |
输入阻抗 | 大于等于10MΩ |
输入滤波器衰减 | -3db@3.1KHz |
最大输入电压 | 30V DC |
最大输入电流 | 32mA |
分辨率 | 12位A/D转换器 |
模拟量输出特性 | |
模拟量输出点数 | 1 |
隔离(现场侧到逻辑线路) | 无 |
信号范围 电压输出 电注输出 | ±10V <b |
西门子 SIMATIC S7-1200 CPU 1214C
2011年三菱电机全国代理商年会
西门子 SINAMICS V80伺服系统
西门子 S7-1200 可编程控制器系统手册
迪欣新办公区展示新面貌
