台湾茂仁moujen限位开关ME-8111
UL认证,具多种使用特性曲线;可调式 接线头帽式复盖螺丝;内装接地螺丝 适用温度 (-15度C to +80度C) 可配合各种不同之连杆及头 防尘,防油,防水。
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 行程开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:茂仁电机
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
•可配合各种不同之连杆及头
•具多种使用特性曲线
•接线头具帽式覆盖螺丝
•可调式
•内装接地螺丝
•防尘、防油、防水
•适用温度+5至+160 .(-15 to +70).
产品规格:
額定电压:5A 250V AC
:0.4A 115 V DC
工作速度:0.5毫米至50米/秒
操作频率:机械:120次操作/分钟。
:电动:30次操作/分钟。
接触电阻:最大15m(初始)
绝缘电阻:100M min(在500 VDC时)
介电强度:1000VAC。50/60 Hz,在非连续端子之间持续1分钟
:2000vac。在每个端子和非载流金属部件之间以及每个端子和接地之间,50/60Hz持续1分钟。
振动:故障耐久性:10至55 Hz;1.5mm双振幅。
冲击:机械耐久性:约。1000m/sec2(约100G's)
:故障耐久性:约300m/sec2(约30G's)
环境温度:工作温度:-15至+70
湿度:最大95%RH
使用寿命:机械:至少10000000次操作
:电气:最小300000次操作,(2A,110VAC)最大。
防护等级:IEC 529 IP65
相关型号:
ME-8104
ME-8107
ME-8018
ME-8112
ME-8122
ME-8166
ME-8169
ME-9101
ME-8000
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
