KINGWAY KWEM3100系列高性能的嵌入式工业以太网模块
KWEM3100系列是高性能的嵌入式工业以太网核心模块,支持电口自愈环网与光口自愈环网,自愈时间小于300ms。模块尺寸小巧,支持电源冗余,支持6个10/100Base-T(x)自协商的以太网口,两个可环网自愈组网上连100M以太网口。上连口有两种工作模式:环网模式与普通模式;工作在普通模式时,可与普通的以太网终端或光纤收发器(交换机)相连,作为环网工作模式时,可实现环网自愈的功能,且两种模式自动识别,不需要任何配置。
产品分类:工业以太网
品牌:晶巍
♂300ms(50台)快速光纤/电口环网冗余技术
♂低供耗电源设计
♂灵活组网方式
♂工业级别的硬件设计
♂-35℃~75℃工作温度范围
设备特点
高可靠性工业以太网技术
n 星型、链型、双纤环,环网最大数量200台
n 光纤最高速率可达125Mbit/s
n 支持QOS,VLAN,端口速率控制
n光纤网络在300ms内重建网络的链路
n口或光口自愈小于300ms
工业级别的高稳定硬件设计
n-35℃~75℃工作温度范围
n 内部电源1.5V,1.8V,双2.5V,双3.3V,5V
客制化的选择
n OEM/ODM
设备功能
简单描述
KWEM3100系列是高性能的嵌入式工业以太网核心模块,本模块可以实现多点以太网接口的环网传输与接入,支持电口环网与光口环网,环网有自愈保护功能,自愈时间小于300ms。模块尺寸小巧,支持电源冗余,符合工业级设计要求。支持6个10/100Base-T(x)自协商的以太网口,两个可环网自愈组网上连100M以太网口。上连口有两种工作模式:环网模式与普通模式;工作在普通模式时,可与普通的以太网终端或光纤收发器(交换机)相连,作为环网工作模式时,可实现环网自愈的功能,且两种模式自动识别,不需要任何配置。
网管功能
基于RS232协议的全网统一网管平台,网管通道独立于业务通道之外,使网管系统可以免遭网络病毒及黑客程序的攻击,提高系统运行的安全性。专用的上位机网管软件,可以对网络内的设备进行配置、查询与生成网络拓扑结构;可以赋予网络内所有设备个性化的名称;可查询与设置的内容有:VLAN、Qos、端口速率、端口优先级、端口状态与告警、端口MIB表、环路状态与告警等。
多种网络系统
KWEM3100系列产品可以组成多种光纤网络,组成点对点、星形、链形、环形等多种网络结构。精心设计的嵌入式以太网模块,体积小,可以直接在板上焊接光模块,也可根据用户产品结构要求,在母板上焊接光器件。本卡可以用作光口环网产品,也可以用作电口环网产品;业务口可以灵活的使用1-6个;可以通过业务口扩展更多的以太网口。
设备参数
产品 |
型号 |
产品描述 |
VEM3100系列 |
6个10/100Base-T(x),2个可环网自愈的100Base-FX或10/100Base-TX接口 |
接口形式 |
2*40,1.27mm间距双排插针 |
接口模式转换 |
程序自动识别,无需配置 |
线缆长度 |
双绞线 (TP) |
煤矿综合解决方案 KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机 KINGWAY KWIS800系列 IEC61850模组化工业4级交换机 KINGWAY KWZB200 zigbee工业无线调制解调器 KINGWAY KWZB400 zigbee工业无线调制解调器 |
