SEW交流制动电机
2009/12/4 17:28:25
SEW 交流制动电机由机座号从 56 至 280 的三相鼠笼交流电机与直流励磁盘式制动器组合而成。
产品分类:电机
品牌:SEW
制动器控制装置 | 制动控制器一般置于接线盒内,也可配制在开关柜内。 |
特点 | ·制动释放和制动反应时间极短,可实现频繁起动与精确定位 ·制动器使用寿命长,维修简便,耐用可靠 ·基于失电保护原理的安全制动 ·多种制动转矩可供选择 ·制动噪声低 ·单速电机或双速电机可供选择 ·高效节能, 4 极电机达到 EFF2 级 · 3kW 及以内的 MOVI — SWITCH ® 电机集成了开关和保护功能 · 3kW 及以内的 MOVIMOT ® 型电机带有与电机一体的集成变频器 ·可选择 MOVITRAC ® 或者 MOVIDRIVE ® 变频器进行无极变速控制 ·多种特殊功能与设计,如温度监测、强制冷、高惯量飞轮,手动制动释放, IS / AS /AM 接插件及速度、 位置编码器 |
功率范围 | 0.09kW…90Kw |
50ZH 时的同步转速 | |
单速 | 750/1000/1500/3000 rpm |
双速 | 1500/3000,1000/3000,750/3000,500/3000,1000/1500,750/1500 rpm |
频率 | 40…60Hz( 标准频率为 50 Hz) |
电压 | 230…690V , 2 、 4 、 6 极电机,电压范围 220…240V/380V…415V |
机座号 63-90 的 | 230…500V |
双速变极电机 | |
防护等级 | IP54 ,也可提供 IP55/IP56/IP65 |
防爆( ATEX100a ) |
对于部分功率范围, SEW 可提供适用于 1/2/21/22 区域的防爆减速电机。 |
SEW 具有标准减速箱的伺服减速机
SEW 带有低齿隙的斜齿轮-伞齿轮减速箱的伺服电机
SEW减速器电机中文手册
SEW小型减速电机
SEW 磨擦盘式无级调速减速电机
