产品选型
丹佛斯 MBT 153电缆式温度传感器
丹佛斯 MBT 153电缆式温度传感器
MBT 153 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水和通风系统。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
丹佛斯
该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 153 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。
传感器有一个带有电缆的不锈钢壳体,这使得传感器非常灵活。
MBT 153 可以借助传感器套管来保护硅橡胶电缆,以防介质侵蚀。 MBT 153 标配 PVC 或硅橡胶电缆,也可以根据客户要求配备特氟胧电缆。
  • 温度范围 -50 到 +200°C
  • 响应时间短
  • Pt100 或 Pt1000 阻抗元件
  • 2 线或 4 线连接
  • 投诉建议
    丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
    丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
    丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
    丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
    丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
