丹佛斯 MBT 5116排气温度传感器
2010/1/7 10:55:29
MBT 5116 是一款重工况温度传感器,可用于测量和控制固定设施及海上应用中的柴油发动机、涡轮以及压缩机排出的尾气。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:丹佛斯
该温度传感器采用标准的 Pt100 元件,可以实现可靠的高精度测量。 Pt100 元件是专为重工况应用而设计的一种薄膜元件,可测量 600°C 的高温。
传感器芯可以在应用过程中更换。 所有与介质接触的部件均用 AISI 316 Ti 不锈钢制造。 该传感器可安装在空间有限的地方。
丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
