丹佛斯 MBT 5252温度传感器
2010/1/8 11:09:00
MBT 5252 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水、润滑油、液压油和制冷系统。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:丹佛斯
该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 5252 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。
如果需要,也可以提供内置变送器 (MBT 9110)类型。 在低温型号(-50°C 到 +200°C)中,传感器芯连着一条硅橡胶电缆,这使得传感器拥有非常好的抗振动能力。
所有与介质接触的部件均用 AISI 316 Ti 不锈钢制造。 MBT 5252 标配一个 B 型头,但也可以根据客户要求配备 B-mini 头或带有螺纹帽的 B 型头。
丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
