产品选型
丹佛斯 MBT 5260温度传感器
丹佛斯 MBT 5260温度传感器
MBT 5260 是一款重工况温度传感器,可用于控制常规工业和海上应用中的冷却水、润滑油、液压油和制冷系统。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
丹佛斯
该温度传感器采用标准的 Pt100 或 Pt1000 元件,后者可以实现可靠的高精度测量。 根据客户要求,MBT 5260 在交付时也可以配备 NTC/PTC 元件。
传感器芯连在一条硅橡胶电缆上,这使得传感器拥有非常好的抗振动能力。 所有与介质接触的部件均用 AISI 316 Ti 不锈钢制造。 MBT 5260 标配一个 DIN 43650 插头,但也可以根据客户要求配备 M12 或 DIN 72585 卡口。
  • 适用于气体或液体介质,如空气、气体、蒸汽、水或油
  • 介质温度可高达 +200°C
  • Pt100 或 Pt1000 阻抗元件
  • 可使用 2 线或 3 线连接
  • 镀金接头(外螺纹型和内螺纹)
  • 固定式传感器芯
  • 可以符合所有相关的海上应用认证
丹佛斯 MBV 5000 test valves-for MBC 5000/5100
丹佛斯 MBC 8100模块式紧凑型温度开关
丹佛斯 MBC 5000模块式紧凑型压力开关
丹佛斯EV210B直动式2位/2通电磁阀
丹佛斯EV310B直动式3位/2通电磁阀
