金蝶 CASE/OA R7软件
基于知识管理(KM)的解决方案——开思/OA、开思/CRMStar、开思/KMCenter、开思/邮件一路通、开思/WebOffice。通过使用该系列产品可以有效地实现对企业知识信息的收集、整理、发布和再利用,从而帮助企业迅速构架“知识管理链”,建立企业知识管理工程。
产品分类:工控软件 其它
品牌:产品介绍
WEB化
整个系统以知识管理理念为指导、以LOTUS的群件技术和WEB技术为基础,采用全新的B/S结构,确保不同的使用者都能以最佳的方式来使用所需的系统。普通使用者只需要使用浏览器就可以访问所需的各种信息、资源、文件以及相关操作。
个性化
基于B/S的应用结构,使软件的二次开发性能大大提高,用户无需再为应用的环境使用煞费苦心;在CASE/OAR7产品中,无论是企业工作流、软件界面还是应用表单,用户都可以进行自定义设计,保证系统具备完全的伸缩性,随时满足不同规模用户现在和未来的任何应用需求。
多邮件服务器配置方式
打破单一邮件服务器局面,无论您的邮件系统是Domino还是Exchange都可以与CASE/OAR7连接。
软件界面自定义(布局、色系、皮肤、界面表现)
软件的表现界面不再是一成不变,用户可以随时根据个人喜好更改界面布局,同时也可定期从开思网站下载相应的CSS文件更新用户界面。
多语言支持,真正实现全球化办公
软件模块自由装卸
用户可以随时根据使用需求增加,减少或修改系统的应用模块。
可以利用软件提供的模块快速开发企业个性化应用
用户不仅可以使用产品自带的多种数据库模板,而且可以在此基础上进行独立开发。
用户可以选择个性化的数据分布存储方式
全面支持集团式数据存储方式和分布式的数据存储方式,完全实现异地数据无缝无专线存储。
知识化
整个产品以“知识管理”理念为指导。全面实现了由传统的面向职能管理方式向面向流程的管理方式的转变,将业务的审核与决策点定位于业务流程执行处,缩短信息沟通的渠道和时间,从而提高对客户和市场的反应速度。
集成化
CASE/OAR7提供了强大的可集成性:
作为一个强大的集成平台,保证第三方应用的平滑迁入;
和IBM产品的无缝集成,使用同一安全管理机制;
内置金蝶K3系统的集成;
提供标准的XML接口,与任何支持XML标准的应用系统进行无缝连接;
无线应用支持
异地办公
短信息支持
PDA方式支持
组织管理结构化
CASE/OAR7提供了一个结构完善的组织架构自定义模块。在NOTES客户端,系统管理员通过定义“群组”、“部门”、“角色”、“人员”,使系统中的各种权限设置与具体的用户分离。这样,不仅为组织结构的调整提供了强大的灵活性,同时大大减轻系统日后的维护的工作量。
工作流智能化
CASE/OAR7的各个流程系统,采取了控制库和应用库分开的执行方式,在保证用户迅速运行企业业务流程的同时,又赋予用户更多自定义操作。一方面,用户可以随时根据应用需要自由选择各种应用样式表单;另一方面,用户也可以根据已有的模板对表单进行可视化二次开发。同时,本系统的流程提供了多版本控制、多路由合并、参与人员日志检查等功能,在流程中的每个步骤又添加了诸如决策、条件等功能,从而保证企业的工作流更趋合理化、多样化与实用化。
管理人性化
系统安装与初始一体化
各模块操作方式同一化
系统内置自动备份功能
系统可选配实时安全监控系统
内置完备的系统操作安全日志系统
系统内所有相关数据自动保持同步
运营低成本化
CASE/OAR7的零客户端使用模式可以使应用企业减少购买客户端软件的费用,从而降低软件的使用成本,系统管理的工作也由此降低。由于软件的跨平台特性,用户购买的CASE/OA可以运行在任何平台上,用户数少时可以运行在低成本平台(如Windows),用户数增加后可以平滑升级到高端平台(如AS400,Unix等),软件本身无需任何变化或重编译。
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 56.
CASE/OA + Lotus Domino相得益彰的结合给用户带来的低成本高效率特性 | ||||||
一个完整的办公自动化软件需要的运行环境 | 邮件服务器 mail server | 数据存储服务器 DB server | Web 服务器 Http server | 安全认证服务器 | 文件存放服务器 |
金蝶K/3 Cloud总体介绍
金蝶 K/3 ERP
