产品选型
罗斯蒙特 644 顶部安装和导轨安装温度变送器
2014/3/24 15:21:59
罗斯蒙特 644 为在过程控制应用中可能引起损害的温度点损失而设计。为满足您的安装需求,这些高精度温度变送器有多种安装类型、现场外壳和通信协议。 罗斯蒙特 644 变送器均采用 2 线制设计,可提供 4–20 mA/HART 输出,或基金会现场总线输出。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:
罗斯蒙特
  • 变送器与传感器匹配可将系统精度提高至 75%。
  • 一体化 LCD 表头可方便的显示过程和诊断指示。
  • 顶部安装和导轨安装应用提供 2 年稳定性。
  • 抛光不锈钢外壳可应用于生物技术、制药和其它卫生领域。下载罗斯蒙特 644H 卫生外壳宣传单   (PDF @ 6.1 MB)
  • 可用作可随时安装解决方案,包括各种传感器、热电偶套管和外壳。
644 协议具体特点
HART
金会TM 现场总线
坚固耐用的 EMC 性能用于可靠测量 - 符合 NAMUR NE 21标准标准功能模块: 2 位模拟输入、1 个 PID 和 1 个备用链路活动调度器(LAS)
自定义报警和饱和电平调节控制套件 1 PID 保证了生成控制方案的价值性和灵活性。
可用于顶部或导轨安装类型FISCO 认证的现场总线安装
硬件报警开关可用工厂管控网(PlantWeb)警告
多站式 HART 控制系统 具有环境温度补偿功能的 18 位数/模转换器,增强了性能和过程品质
电源电压: 12 - 42.2V电源电压: 9 - 32V
罗斯蒙特 644 基金会TM 现场总线主要技术规格
精度对于 Pt100 RTD,为 0.15 °C ( 0.27 °F)
环境温度影响环境温度每变化 1.0 °C,Pt100 RTD 温度变化 0.003 °C
2 年稳定性 0.15% 读数或 0.15°C 中较大者为准
输入2、3、4 线制 RTD,热电偶,mV,ohm
振动认证3 g 时,60-500 Hz
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
