西门子 SITOP输出电压电源
2014/3/30 1:05:32
SITOP其他输出电压电源,基本型电源具有与 SITOP modular 24 V 型电源相同的功能,并可使用信号模块进行扩展。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:西门子
当电缆过粗时
------可以使用 SITOP modular 48V/20 A 型电源,由于采用的是 24 V 标准电压,因此电缆横截面可以小一些。 基本型电源具有与 SITOP modular 24 V 型电源相同的功能,并可使用信号模块进行扩展。
输出可变应用无限
创新的电路概念,可以在 3 V 与 52 V 之间灵活设置输出电压。这就意味着使用标准电源也可满足特殊电压输出要求。 SITOP power flexi 3 - 52V/10A
开关柜供电
该工业 DIN 导轨电源有两个 15 V 输出。 例如,可用于 ± 15 V 供电的电子装置。 SITOP power dual 15V
AS-i总线供电
DC/DC 2.4 A、30 V 转换器专门设计用于执行器-传感器接口总线。凭籍防护等级为 IP 65 的坚固外壳,可安装在最严苛的工作环境中。 AC/DC、7 A、30 V 电源,输入电压范围宽,不仅能为 AS-i 系统供电,而且还能使 AS-i 系统更具灵活性。
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
