产品选型
力达 LD540.550系列微型电机
力达 LD540.550系列微型电机
2009/12/21 14:37:21
LD540.550,550L.363系列电机,直径∮36mm,长度分别是27.50.57.65mm,轴径∮3.17mm,我厂按照客户需要的使用电压(2.4-36伏).转速(2000-22000rpm)来生产。
产品分类:
电机
品牌:
     电机广泛应用于电动工具(电动螺丝刀,充电式手钻,电线接线器,气门研磨器),汽车部件,卫浴产品(干身器,烘手器,吹风机),机电一体化产品,办公用品,,遥控电动车,电动窗帘,舞台转灯,汽车天线,充气泵,高低压开关电动机构,等等
  LD545.540系列电机,直径∮35.6mm,长度50mm,轴径∮3.17mm,有铁盖与塑料盖两种供客户选择。我厂按照客户需要的使用电压(2.4-36伏).转速(2000-23000rpm)来生产。
     电机的性能和电机轴的要求可以按照客户需要来设定生产。
力达 LD755.775系列微型电机
力达 LD365.385系列微型电机
