leuze-劳易测 VARIO系列检测光幕
2011/10/26 10:20:55
安装成本低、结构紧凑以及内置监控单元,这些优点使 VARIO 成为自动化领域性价比高、灵活多用的光幕ARIO 传感器。
产品分类:离散传感器 功能安全 设备安全 其它 安全检测与防护 安全光幕
品牌:劳易测
VARIO 系列光幕包含有发射器和接收器,由众多光束形成一个监控场。一旦某个物体进入这个监控场,系统马上就会生成一个可靠的开关信号。VARIO 的优点包括安装成本低、结构紧凑以及内置监控单元,这些优点使 VARIO 成为自动化领域性价比高、灵活多用的光幕ARIO 传感器。
技术参数
应用场合:
• 对传输系统和进料系统货物突出部分的监控
如: 自动化立体仓库和喷涂生产线
• 物体/人员控制和计数统计
如: 入口监控、自动生产线的产品计数等
• 区域监控
如:公共交通、电梯和通道等
• 包装设备的流程控制
如: 堆垛控制、塑料包装流程控制等
技术参数
最大光束数量 | 64 |
光束距离 | 5 / 12.5 / 25 / 50 / 100 mm |
检测距离 | 5 m 以内 |
响应时间 | 最大 60 ms |
光源 | 880 nm 红外光 |
发射器和接收器之间 最大安装偏差角度 |
±10° |
信号输出 | 2x push-pull 半导体输出,防短路 |
连接方式 | M8 插头连接或4 m电缆直接连接 |
工作电压 | 24 VDC (± 10%) |
消耗功率 | 约8 W |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -10°C ~ 45°C |
湿度 | 相对湿度达到90 % ,无凝露 |
外壳 | 铝材、自然色、经过阳极处理 |
外形尺寸 (W x D) | 光束距离5 mm 的为 12 x 58 mm; 其它为 10 x 27 mm |
应用场合:
如: 自动化立体仓库和喷涂生产线
• 物体/人员控制和计数统计
如: 入口监控、自动生产线的产品计数等
• 区域监控
如:公共交通、电梯和通道等
• 包装设备的流程控制
如: 堆垛控制、塑料包装流程控制等
仅需一部传感器,安全功能一网打尽
物流工程分会,物流与仓储机械分会携手劳易测电子于深圳召开2019年年会
劳易测电子亮相2019德国纽伦堡SPS工业自动化展
劳易测电子为百威啤酒举办安全标准交流会
打卡CeMAT ASIA 2019,带您领略劳易测电子展台风采
