集智达 RemoDAQ 8554A GPRS DTU
2010/1/5 11:02:55
主要特点 产品特点 - 采用RS-232/ RS-485工业标准接口,用户可轻松实现基于GPRS网络的数据监控; - 端子可插拔,导轨安装; - 产品体积小巧,既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用; - 支持高速、透明/协议数据传输,内置软硬件看门狗,优化电磁兼容设计,保证DTU的长期稳定运行; - 支持短信、本地串口和远程中心端DTU图形界面参数维护; - 支持中英文短信接收、单发、群发功能; - 支持数据中心端固定IP地址访问、域名解析及虚拟数据专用网; - 有点对点、点对多点、中心对多点、数据/短信触发、网络与短信通道自由切换等多种工作模式可选; - 支持中心端实际串口/虚拟串口对DTU的一对一、一对多通讯; - 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性; - 预留7个GPIO接口可根据用户的特殊需求定制模拟量、数字量采集功能的工作模式。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:集智达智能
性能指标:
- 支持RS-232/485接口
- 支持GSM900和GSM1800双频
- 采用电路交换最高速率为14.4kbps
- GPRS数据
GPRS Class 10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
- 接口
天线接口:50 欧姆 / SMA接头
SIM卡:3V
串行数据及配置接口:
类型 RS-232/RS-485
数据速率 300~115200bits/s
接口端子 可插拔式接线端子,间距:3.5mm,12Pin
- 功耗:待机30mA@+12VDC,数传50~140mA@+12VDC
- 支持电压范围:+12V ~ +30VDC,纹波小于300mV
- 相对湿度≤95%(无凝结)
- 工作环境:工作温度-20℃ ~+60℃,存储温度-25℃ ~+70℃
- 符合SMG31bis技术规范
- 尺寸:112.5×70×22mm(不包括天线、接插件和安装件)
- 重量:约160g
产品规格:
RemoDAQ 8554A GPRS DTU是针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门的应用而设计的无线数传终端产品,它利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,便于中心对多点、点多分散的中小数据量的传输。
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
