西门子 6SE70 全数字交流驱动系统
SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。基于系统的颤动技术,一种通用和模块式的标准系列装置。标准装置功率范围从2.2KW~~2300KW。覆盖全球的三相交流电网电压,380V~~690V。目前有三种结构,即书本型、装机装柜型和变频调速柜。共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。它们能以任何方式组合并能并列安装以 满足传动系统各种要求。由于把所有的部件都集成到数字环境中,从而使得配置和服务变得更加简单,而且工程费用业大大减少。对于 SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制而言,最新的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的,而且更具灵活性。
产品分类:低压变频器
品牌:西门子
主要技术特点:
1. 矢量控制方式2.
2.5种开环或闭环控制方式
3. 单机结构(6SE70)或柜体结构(6SE71) 完善,开放的、多种类的通讯功能:Profibus,Simolink
4. 自换向整流回馈AFE装置
5. 高精度工艺控制功能, 卷曲, 张力, 同步, 定位
6. 完善的保护功能,过压, 欠压, 过流
7. 易便捷的参数设定及监控
书本型和装机装柜型变频器和逆变器(6SE70)
变频器可以接到380V~~690VAC,60/60Hz的三相交流电网上。书本型做成紧凑的“书本型式”,防护等级IP20。装置可以方便的挂在DING型导轨上并将装置底板用螺钉固定。书本型装置也可装如深度≥400mm的柜中。
装机装柜型防护等级IP00。
1. 书本型变频器功率范围:3AC380V~~480V,2.2KW~~37KW,6.1A~~72A
定货数据:6SE70__-_E_61
2. 装机装柜型变频器范围:3AC380V~~480V,45KW~~400KW,92A~~690A
定货数据:6SE70__-_E_60
3. 书本型逆变器功率范围:DC510~~650V,2.2KW~~37KW,6.1A~~72A
定货数据:6SE70__-_T_61
4. 装机装柜型逆变器范围:DC510~~650V,45KW~~900KW,92A~~1630A
定货数据:6SE70__-_T_60
变频调速柜(6SE71)
交钥匙型的调速柜可以接到3AC380V~~690V,频率50/60Hz上。通过模块式结构使基本设备得以扩展。防护等级IP20
1. 6脉动整流单元,单象限工作变频柜:
3AC380V~~480V,45KW~~710KW,92A~~1300A
2. 6脉动整流单元,单象限工作变频柜
3AC660V~~690V,200KW~~1500KW,208A~~1580A
3. 12脉动整流单元,单象限工作变频柜
2x3AC380V~~480V,250KW~~710KW,510A~~1300A
4. 6脉动整流单元,四象限工作变频柜
西门子 6RA24 直流调速器
西门子 G150 变频器
西门子 CPU317 PLC
西门子 6SE70 变频器
西门子 G120 工程变频器
