产品选型
瑞传 ROBO-8779VG2AR工业单板电脑
基于Intel® CoreTM 2 Quad 处理器的PICMG 1.0 规格长卡,支持DDR3 内存, VGA,DVI, 双千兆网口,音频和USB。
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
瑞传
产品特色
  •  支持 Intel® CoreTM  2 Duo和 CoreTM 2 Quad服务器,可供灵活选择的的1333/1066/ 800Mhz前端总线
  •  支持DDR3 1066/ 800内存,最高可达4GB on 2个长DIMM插槽
  •  支持Intel®G41 i集成GMA X4500图形引擎,提供了优化的3D图形性能
  •  支持双显: VGA,DVI-D,并可以通过SDVO外接更多显示设备
  •  通过PCI Express x1插槽实现高速双千兆以太网
  •  支持一个CF插座到UDMA5模式
详细规格:
处理器      CPU & 封装: Intel® CoreTM 2 Quad, CoreTM 2 Duo, Celeron®处理器 LGA-775封装
前端总线    1333/1066/800MHz
芯片组      Intel® G41 及 ICH7R
系统内存    2个240-pin DIMMs 支持双通道DDR3 1066/800内存最高可达4GB
BIOS        AMI BIOS
存储介面    EIDA: N/A       SATA: 支持4个 SATA 300支持驱动器 (RAID 0, 1, 5, 10)
固态硬盘    1个 Type II CF 插槽(最高支持到UDMA5模式)
看门狗      通过可软件控制,从0.5秒至254.5秒
扩展介面    N/A
硬件监控    系统监控(风扇,温度及电压)
电源        N/A
尺寸        338.5(L) x 122(W) mm; 13.33"(L) x 4.8" (W) PCB: 8层
操作环境    操作温度: 0 to 55oC    存储温度: -20 to 80oC     相对湿度: 5% to 90%, 无冷凝
MTBF        N/A
MIO         2个serial (RS232 x1, 备选 RS232/422/485 x1), 1个并口和1个FDD
IrDA         N/A
Ethernet    - 双10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T 型以太网
            - 双PCI Express x1千兆以太网
            -双RJ - 45连接2个LED指示灯
音频        HAD,双声道
USB         8个USB 2.0
键盘/鼠标    2个USB 2.0专用键盘/鼠标端口支架
显示控制器   - 芯片组增加集成的Intel ®图形媒体加速器(GMA)X4500
             - 提供改进的3D图形显示技术,包括Microsoft DirectX 10,支持Shader Model 4.0和OpenGL 2.0多媒体功能
显存       通过Intel® DVMT4.0 技术可以共享到最大256MB
分辨率      支持CRT: 最大可达2048 x 1536; DVI-D:最大可达2048 x 1536
更多信息,欢迎登录瑞传中国网站:http://www.portwell.com.cn
瑞传 CAR-3002C-2U机架式高效能网络通信应用平台
瑞传 CAR-4212C-2U机架式高效能网络通信应用平台
瑞传科技跻身Intel®嵌入式与通讯联盟Premier Member五强
瑞传新发布1U网络通讯平台-CAR-1201C
瑞傳 CAR-1201C-1U机架式低端网络通信应用平台
