英威腾 CHE100系列 变频器
真正的矢量控制:CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(开环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
产品分类:低压变频器
品牌:英威腾
主要技术参数:
输出频率范围:0.00~600.00Hz。速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制。指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制。频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等。起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)。载波频率范围:1.0K~15.0KHz。速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC)。自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机。摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求。多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求。所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用。开环转矩控制:可实现真正
的张力控制。
可靠性设计:全系列独立风道设计;全系列独立风道;散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单;极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性。宽电网电压设计;电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理。18.5KW~90KW标准配备直流电抗器;提高输入侧功率因数;提高整机效率及热稳定;有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰。安全自检功能;变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检;系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置。超强的保护功能;为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护;提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除;内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能。标准的制造平台;具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺;专业化流水生产线;严格的生产管理制度。
低压断路器背后击穿现象分析
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
施耐德电气 XVB系列 信号灯柱
