台湾明纬 NED-35开关电源
NED-35功率为35W,两路输出,NED-35A输出电压为5V,12V;NED-35B输出电压为5V,24V;体积小,应用于各类型终端设备中,比如纺织、机械、包装机、冶金、自动化工程等。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
NED-35 35W内置有外壳双组输出明纬开关电源
------主要特点------
全球通用全范围交流输入电压, 有短路保护/过载保护/过电压保护自然通风冷却, 小尺寸、高功率密度高性价比、高可靠 100%满载老化测试, 有国际安规认证的低功率电源最佳解决方案 2年免费质保
------主要指标------
交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动230V时为45A 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5%~ 10% 过载保护:过电流点在110%~150%,自动侦测自动复原过电压保护点:额定输出电压的115%~135%时关断绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC,1分钟工作时环境温度:-20~ 60℃(参考温度降载曲线) 抗震动性:10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟国际安规认证:根据UL60950-1,TUV EN60950-1设计 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204 接线方式:端子排外形尺寸:99×97×36mm 重量及包装:每箱45只/17.2公斤
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
NED-35A 5V,0.5~5.0A ±2% 80mV 78% 32W
12V,0.1~1.5A ±6% 120mV
NED-35B 5V,0.5~4.0A ±2% 80mV 81% 35W
24V,0.2~1.3A ±6% 200mV
台湾明纬 NET-75开关电源
台湾明纬 NET-50开关电源
台湾明纬 NET-35开关电源
台湾明纬 NED-75开关电源
台湾明纬 NED-50开关电源
