台湾明纬 S-60开关电源
S-60 60W通用型内置有外壳单组输出明纬开关电源通过国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,交流输入电压范围为85~264VAC/120~370VDC。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:明纬
------主要特点------
全球通用全范围交流输入电压, 有短路保护/过载保护/过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然通风冷却, 50KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保
------主要指标------
交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,115V时为30A/230V时为60A 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护:过电流点在105%~150%时断开,自动侦测,自动复原过电压保护点:额定输出电压的115%~135%时动作初始化、上升、保持时间:230VAC满载时300ms,50ms,60ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟工作时环境温度:0~50℃可满载,-10℃时降载20%,60℃时降载40% 国际安规认证:通过UL1012,UL60950-1,TUV EN60950-1认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204 接线方式:5P/9.5mm端子排外形尺寸:159×97×38mm 重量及包装:0.51公斤/只;每箱24只/13.1公斤/0.02立方米
型号 输出 容差 纹波 效率
S-60-5 5V,0~12A ±2% 120mV 73%
S-60-12 12V,0~5.0A ±1% 120mV 76%
S-60-15 15V,0~4.0A ±1% 150mV 77%
S-60-24 24V,0~2.5A ±1% 150mV 79%
台湾明纬 NET-75开关电源
台湾明纬 NET-50开关电源
台湾明纬 NET-35开关电源
台湾明纬 NED-75开关电源
台湾明纬 NED-50开关电源
