产品选型
西门子 SITRANS SL原位氧气分析仪
新型SITRANS SL原位氧气分析仪,西门子保持了原有光纤系统中可调谐二极管激光的技术优点,尽可能接近工艺进行分析。SITRANS SL操作稳定,可忽略漂移值,延长维护周期。这些特征使SITRANS SL成为最好的原位激光气体分析仪。SITRANS SL具有紧凑的分析单元和坚固的设计,以及增强的通信能力。SITRANS SL可以用在极其恶劣及危险的测量环境中,为客户的单点测量提供了完美的解决方案。
产品分类:
物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:
西门子
新型SITRANS SL,西门子保持了原有光纤系统中可调谐二极管激光的技术优点,尽可能接近工艺进行分析。这项技术的变革是将参比气室整合到传感器中,它允许激光锁定完全独立于过程气体的浓度。SITRANS SL操作稳定,可忽略漂移值,延长维护周期。这些特征使SITRANS SL成为最好的原位激光气体分析仪。SITRANS SL具有紧凑的分析单元和坚固的设计,以及增强的通信能力。SITRANS SL可以用在极其恶劣及危险的测量环境中,为客户的单点测量提供了完美的解决方案。
SITRANS SL工业解决方案
操作模式
  由于采用了可调的激光二极管技术,SITRANS SL原位分析仪可提供精确测量。传感器(发射端和接收端)只需直接安装在监测的工艺气体管道上,无需采样系统。激光由发射端发出,通过测量部分中的工
艺气体,到达接收端的检测器上。测量将在短时间内在线进行,在过程控制中有效地节约成本。
  激光的本质特性决定了单一的光谱可以不受干扰。由于激光的带宽特别窄,只有吸收光谱与之相吻合的气体组分才能够有(吸收)反应。由于激光技术所固有的优秀补偿能力,所以来自其它方面的干扰,
例如灰尘和温度,就可很容易地被去除。
  在线的内置参比池充满了无干扰参比气体,是已存在的西门子TDL(可调谐二极管激光)技术优势的进一步发展,无需人为自标定而且维修要求低,为客户提供了一个理想的解决方案。
应用
• 过程控制(化学工业)
• 过程优化(钢铁工业)
• 安全监控,例如:测量防爆环境中氧气最大与最小浓度值。
优势
• 原位测量,不需要气体采样设备。
• 内置的自动标定 — 运行稳定
• 动态烟尘补偿
• 快速响应
• 没有交叉干扰
• 可选防爆型号:ATE II 2 G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 IP65 T85ºC
• 在“全集成自动化”(TIA)的平台概念上,加强集成通讯
• 低成本、高性能的单点测量
• 低维护
• 校准及维修方便简单
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
