西门子 SIMATIC IT Production Modeler
SIMATIC IT Production Modeler 可使工厂模型和所有标准操作程序(基于规则的)的定义在完全图形化的环境下完成。SIMATIC IT组件能按照SIMATIC IT Production Modeler中定义的规则来协调执行。 为了更好地突出产品的独特性,更好地适应市场,西门子决定在SIMATIC IT中提供以满足
产品分类:互联网安全
品牌:西门子
到目前为止,为了尽可能地涵盖生产制造所需要的各种功能,许多MES产品已被附以各种功能,试图涵盖生产所需的所有功能。 这种设计方式使得MES产品变得越来越复杂。尽管这样,在实际应用中它仍然无法满足生产过程中的各种不同需求。我们认为这种方法已经不能满足今天高度灵活,预定义同时又具有适应性的产品要求。
因此,西门子提出了一种全新而独特的范例:SIMATIC IT,它是西门子为制造执行系统(MES)提供的软件组件的集合。
SIMATIC IT的独特性主要体现在,它是完全参照ISA-95作为蓝图来设计和实现整个系统构架的。
为了更好地突出产品的独特性,更好地适应市场,西门子决定在SIMATIC IT中提供以满足功能需求为导向的Bundle(产品组合)的方式。Bundles组合了SIMATIC IT组件的不同功能,意在适应不同生产目标的需要。
Three Bundles Lines have been identified:
我们定义了三种产品组合方向:
Data Management (数据管理):主要组件是SIMATIC IT Plant Performance Analyzer。
该产品组合称为SIMATIC IT MIS。
Material Management (物料管理):主要组件是SIMATIC IT Material Manager。该产品组合称为SIMATIC IT Genealogy Management。
Order Management (订单管理):主要组件是SIMATIC IT Production Order Manager。
该产品组合称为SIMATIC IT Order Management。
它们可以升级到一个中级系统,有两种产品组合形式:
SIMATIC IT Basic Tracking & Tracing
SIMATIC IT Basic Production Management
这些产品组合最高升级到代表整个SIMATIC IT的解决方案,称为:SIMATIC IT Production Suite
SIMATIC IT 产品组合能灵活的定制客户的需求。每个产品组合都由一系列可选的解决方案组成,覆盖了从最基础的产品组合到整个SIMATIC IT Production Suite产品组合。这些产品组合是可升级的,这意味着,它可以从低一级向高一级扩展。它们可以在"垂直"方向上,在任何时候进行升级。
同时,SIMATIC IT MES由一系列产品组成。除SIMATIC IT Production Suite外,其他组件可以单独销售。
SIMATIC IT Historian,用于采集,存储和分析过程和生产数据的过程信息管理系统。
SIMATIC IT Unilab,实验室信息管理系统。
SIMATIC IT Interspec,用于企业及其供应链的产品规范管理系统。
SIMATIC IT Framework 能够集成第三方组件和既有系统,它们与SIMATIC IT组件被同样对待。
SIMATIC IT Libraries 能重用曾经定义过的逻辑,可以显著地缩短项目实施周期。
SIMATIC IT Bundles定义
SIMATIC IT MIS (管理信息系统)
SIMATIC IT MIS是用于数据管理的基础级产品组合。
它致力于通过计算机来统计和评估生产性能和效率,减少车间的额外工作。
SIMATIC IT MIS提供了定义KPI(关键业绩指标)的能力,并与工厂模型中定义的参数进行关联。SIMATIC IT MIS还提供了显示和分析已存储数据所必须的工具。
SIMATIC IT Report Manager是与所有SIMATIC IT产品组合(包括SIMATIC IT MIS)相关联的报告工具,同时,它还提供了一组预定义的报表模板(可修改)。Data Management(数据管理)产品组合的基础和核心组件是SIMATIC IT Plant Performance Analyzer。
SIMATIC IT MIS 包括:
SIMATIC IT Services (包括 RTDS)
SIMATIC IT Historian Standard (包括 SIMATIC IT Plant Performance Analyzer)
SIMATIC IT Production Modeler Lite
SIMATIC IT Business Process Modeler
SIMATIC IT Production Operation Recorder
SIMATIC IT Data Integration Service
一个Client Connection(客户端连接)
SIMATIC IT Genealogy Management 是专门用于物料管理,实现产品后溯/前溯族系的产品组合。
SIMATIC IT Genealogy可以通过建立ERP系统和执行层间的实际连接,从ERP中导入物料数据。
这种集成也能反馈物料消耗情况,并转换到ERP系统中,从而使企业级与生产级能持续保持一致。
此外,SIMATIC IT Genealogy能定义和管理产品批次。在本产品组合中同样包括了SIMATIC IT Report Manager组件。它也提供了一组预定义的报告模板,这些模板可以直接被使用,也可以根据客户的要求进行轻松定制。
作为Material Management产品组合的基础和核心组件是SIMATIC IT Material Manager。
SIMATIC IT Genealogy Management 包括:
SIMATIC IT Services (包括RTDS)
SIMATIC IT Orders Management
SIMATIC IT Orders Management是专门用于管理订单的产品组合,例如定单的定义、排序和分派等。它可以根据订单的执行情况,提供必要的特征信息来反映订单的执行状态。
订单管理能够通过ERP系统和执行级之间的实际连接,从ERP中导入计划的订单列表。
同样,在这种情况下,这种集成也能够把订单执行信息反馈到ERP系统,突出地体现了MES系统在连接企业级和生产级之间的作用。
Orders Management(订单管理)允许手动/自动确定订单执行顺序,同样可以手动/自动分派订单。为了实时地反映当前工厂的运行状态,与订单相关的操作被不断地更新。订单管理提供了专门的接口来显示订单状态。SIMATIC IT Report Manager提供了一系列预定义的报告模板,这些模板可以直接被使用,也可以根据客户的要求进行轻松定制。
SIMATIC IT Orders Management 组件:
SIMATIC IT Basic Tracking & Tracing 产品组合涵括了底层的产品组合MIS和Genealogy Management的功能。
通过内部计算或者外部系统提供的数据,它实现了进行生产数据跟踪的可能性。此外,它还能把生产数据(警告,操作活动等)同物料联系起来。
Basic Tracking & Tracing (基本跟踪和追溯)产品组合的基础和核心组件是 SIMATIC IT Plant Performance Analyzer 和SIMATIC IT Material Manager。
SIMATIC IT Production Suite 包括:
SIMATIC IT Personnel Manager
SIMATIC IT Historian Standard (包括SIMATIC IT Plant Performance Analyzer)
SIMATIC IT Basic Production Management 产品组合涵盖了底层的 Orders Management 和Genealogy Management功能。
它基本满足ISA-95中关于订单和物料的要求,能完全处理有关物料和订单的信息。它能够生成高度集成、一致的物料和订单数据报告。
Basic Production Management产品组合的基础和核心组件是SIMATIC IT Production Order Manager 和SIMATIC IT Material Manager。
SIMATIC IT Basic Production Management包括:
SIMATIC IT Services(包括RTDS)
SIMATIC IT Production Suite 产品组合包括了SIMATIC IT 的所有功能。它唯一地,完整地综合了所有单个产品组合所提供的功能。
它满足整个ISA-95标准的要求,并且提供了MES需要的所有特性。
Production Suite(生产管理套件) 产品组合的基础<
MES助SFAE电柜生产车间实现高效管理
SFAE服务部获得全球维修中心最佳表现大奖
SFAE与武钢签署《服务框架协议》
2015中国电气工业百强榜SFAE位列43,获"竞争力10强"企业称号
管华明荣获“杰出自动化工程师”荣誉称号
