西门子 LDS 6原位安装激光气体分析仪
西门子LDS 6激光分析仪结构紧凑、操作简单、使用方便,与其它西门子6系列气体分析仪尺寸一致,可安装在同一机柜中。无需采样,直接安装在工艺过程中的激光二极管气体分析仪,测量气体组分和温度,响应快速、对工艺无影响。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:西门子
无需采样,直接安装在工艺过程中的激光二极管气体分析仪,测量气体组分和温度,响应快速、对工艺无影响。西门子LDS 6激光分析仪结构紧凑、操作简单、使用方便,与其它西门子6系列气体分析仪尺寸一致,可安装在同一机柜中。
纤维光学和红外二极管激光技术,高质量、高可靠性的通讯、非常结实的分析仪,免维护,可以安装在极端苛刻的工艺环境中,如1500oC高温和极端的粉尘。不受其它气体的交叉干扰,内置标定系统,终生不需要标定。可远程控制和诊断。
最多3个交叉激光传感器,可选本安型用于防爆区域,可链接任意一个LDS分析仪。分析仪可安装在控制室中的19"机架或柜内,最多可测量3个测量点,传感器和分析仪直接最大距离1000m。
现在,可以用近红外二极管激光器测量的气体包括,O2, NH3, HCl, HF, H2O, CO, CO2, H2S, CH4等,随着半导体技术的发展将有更多的气体可以被检测。
LDS 6 —— 一个独一无二的设计理念
现场测量
测量在一个人们难以到达的地方进行:传感器直接监测工艺生产中的气体 —— 不需要使用取样管路。
中心单元通过光纤与传感器分隔开。不管环境多么恶劣,分析仪始终都可以位于危险环境之外。
测量速度快
测量以实时方式进行。这就能够实现对动态过程进行一个提前控制并允许快速、低成本的校正。
测量精确
激光的本质特性决定了单一的光谱可以不受到干扰。因为激光的带宽特别窄,只有吸收光谱与之相吻合得气体组分才能够有(吸收)反应。
由于激光技术所固有的优秀补偿能力,所以其它一些干扰,例如灰尘和温度,就可很容易地被去除。
测量组分: O2/ 温度,NH3/H2O,HF/H2O,HCl/H2O,CO/CO2,低 ppm 的H2O,等等
应用
——钢铁:高炉煤气(CO, O2,CH4)、转炉煤气(CO,O2)、电除焦/尘(CO,O2)、热风炉(O2)……
——石油化工:炼油厂催化烟气(CO, O2)、乙烯(CH4)、尾气回收(O2)……
——化工:MDI/TDI(O2), PTA尾气(O2), 甲醇(CO, O2), 醋酸(O2)……
——煤化工:煤气安全监测(CO, O2)、……
——合成氨:NH3, O2……
——电力:DeNOx(NH3)控制,燃烧控制(O2/T)……
——垃圾焚烧:排放(HCl,HF)
——有色金属:铝厂(HF)、铜厂(O2)
——制药:工艺控制(NH3,O2)
——内燃机:DeNOx研究(NH3)
——水泥:CO,O2
更多详情,请联系西门子技术热线:400-810-4288
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
