产品选型
酷马 Q3300IP电梯专用同步变频器
酷马 Q3300IP电梯专用同步变频器
酷马Q3300IP电梯专用同步变频器高性能电流矢量控制和磁场定向的矢量变频器,具有卓越的调速性能和高转矩特性。
产品分类:
低压变频器
品牌:
酷马
特点
1、高性能电流矢量控制和磁场定向的矢量变频器,具有卓越的调速性能和高转矩特性。
2、同步电机静态初始角自整定。
3、电梯时序:内置典型的电梯输入输出控制逻辑时序,输出接触器报闸控制。
4、电梯运行S曲线:所有的速度变化都按照S曲线运行,分为加速开始,加速完成,减速开始,减速完成四个独立曲线,避免启动,运行中产生冲击和不适,乘坐舒适感优异。
5、多段速:八个预置速度,在启动阶段,可以规划附加的平滑启动速度,来达到良好的启动效果。
6、停靠控制:通过内部位置控制器实现电梯轿厢在楼层区停靠位置的精确控制。
7、输入输出接点:采用光藕隔离信号,使变频器适应各种恶劣场合。
8、分频输出:内置编码器分频隔离信号,开集极输出,满足各种主板反馈输入。
9、编码器接口:内置丰富的编码器接口。(U、V、W型。sin/cos型。绝对值型)
10、高过载:满足电梯各种负载实验,额定转矩150%一分钟,200%十秒钟。
11、载波频率:空间矢量调制模式将噪声降到最低,载波频率可在1-16HZ调整。
12、蓄电池供电运行:备有AC220V控制电源输入端子,蓄电池接入端子,可用于电梯停电时电梯应急低速运行。
13、制动单元:制动单元减少安装空间,45KW以下内置。
规格参数
型式Q3300IP 三相380-460V  50/60HZ
  机种系列 0544 0744 1144 1544
额定输出 马力容量(HP) 7..5 10 15 20
额定功率(KW) 5.5 7.5 11 15
额定电流(A) 14 18 27 34
电源 容许电压变动 10%—— -15%
容许频率变动 ±5%
安装尺寸
变频器尺寸
酷马机电 Q7000-IP电梯专用同步变频器
酷马 Q7000-EC系列电梯、扶梯专用变频器
酷马 Q7000-EL系列电梯、扶梯专用变频器
酷马 Q7000系列电梯、扶梯专用变频器
酷马 Q9000系列高性能矢量控制型通用变频器
  Deions 机种名称 H H1 W W1
