西门子 SIWAREX FTA 称重模块
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:西门子
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能:
——NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
——AWI(符合OIML R61自动装料衡器) 例如:大袋包装秤、灌装秤
——符合OIML R51自动分检衡器
例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
多组份秤
车厢装载量的称重控制
——符合OIML R107 非连续累计自动衡器
例如:下料或装载称重
SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
SIWAREX FTA 称重模块的优点:
——集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
——可直接用于SIMATIC中
——通过ET200M连接PROFIBUS DP / ProfiNet,可作为分布式现场称重仪表
——重量和力的测量,分辨率高达1600万
——高精度3×6000d
——连续或步进式精确流量控制
——精确的流量切换控制(< 1ms)
——可定义的输入和输出信号
——通过参数定义,可适用于大多数不同形式的称重应用
——通过SIWATOOL FTA软件可方便的设置参数
——具有理论校准功能,无需标定砝码
——更换模块时,秤无需重新标定
——可自动记录和存储衡器的工作进程
——可配有商贸认证衡器数据存储器
——可用于Ex防爆区域
技术规格:
集成到 S7-400, PCS7, S7-300, C7, IM151-7 CPU 自动化系统 |
通过ET 200M, 直接集成在S7-300 |
通讯接口 | SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS 232, TTY |
EU非自动衡器类认证, 贸易等级 III |
3 x 6000 d, ≥ 0,5 μV/e |
内部分辨率 | 1 600 万 |
内部/外部 刷新频率 | 400/100 Hz |
认证 | ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc. EU 类认证 (OIML R76) EU 测试依据 M I D (OIML R51, R61, R107) |
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
